David.com Publicado 10 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2018 Y esta cuando ha passado unos 20 segundos despues de haber cortado las ayudas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roguber Publicado 10 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2018 Interesante, luego lo pruebo, haber que pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 10 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2018 En 9/3/2018 a las 17:34, JavierBCN dijo: Quitando el fusible, entiendo que no se desconecta el ASR. Y al margen de lo anterior, no dispones de la posición intermedia de desconexion. Pero, algo es. 1saludo. Pues no lo se, es cuestión de probar, pero por lo general en al misma linea van los elementos que funcionan "de la mano" y sino sería quitar los que procedan. Obviamente no es una solución para quitar y poner, sino para probar y comparar con los otros modos de el boton. Al final son contadas experiencias las que finalmente uno va con todas las ayudas desconectadas. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roguber Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2018 Comprobado y funcionando, solo espero tener oportunidad de poder probarlo en un sitio donde pueda notar esos cambios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David.com Publicado 11 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2018 Me alegro mucho al final resultara que esto es una « funcion oculta »y digo oculta por que veo que muchos de nosotros no sabiamos y que posiblemente tengan todos nuestros audis o al menos los S, RS4. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RGG Publicado 17 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2018 En 10/3/2018 a las 5:45, David.com dijo: Pero aun teniendo el boton del ESP unos segundos apretado no te desconecta todo?. Voy a hacerle unas fotos al coche que lo tengo cerca asi veis lo que me dice a mi el cuadro FIS. Si, debe ser el mismo sistema que lso vuestros.Lo unico es que el esp nunca se desactiva completamente.Si lo fuerzas mucho está ahi Para circuitos o etc hay gente que lo anula por obdleleven o vvagcom.O fisicamente Lo que nose yo es si se puede sacar el fusible y al meterlo funciona de nuevo sin problemas.Yo no lo voy a hacer, es solo curiosidad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aaa Publicado 5 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2018 de que modelo hablamos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RoS3 Publicado 5 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2018 En 11/3/2018 a las 13:51, David.com dijo: Me alegro mucho al final resultara que esto es una « funcion oculta »y digo oculta por que veo que muchos de nosotros no sabiamos y que posiblemente tengan todos nuestros audis o al menos los S, RS4. Buenas, ademas en los modelos nuevos no se si en tu rs4 tb si apretas el botón una vez ósea tu primera foto que queda en modo sport haces el launch control lo de apretar el freno acelerar hasta 4500 o asi y sueltas y sales lanzado (en mi caso rs3 funciona con te digo no se si en otros modelos anteriores tb) y si lo tienes pruébalo es una pasada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David.com Publicado 6 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2018 hace 20 horas, RoS3 dijo: Buenas, ademas en los modelos nuevos no se si en tu rs4 tb si apretas el botón una vez ósea tu primera foto que queda en modo sport haces el launch control lo de apretar el freno acelerar hasta 4500 o asi y sueltas y sales lanzado (en mi caso rs3 funciona con te digo no se si en otros modelos anteriores tb) y si lo tienes pruébalo es una pasada Pues mira nunca lo habia pensado de probar eso, ahora no puedo probarlo pero en cuanto venga de vacaciones no hago jejeje. Gracias por el aporte, ya pondre si tambien funciona en mi rs4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David.com Publicado 20 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2018 En 5/4/2018 a las 20:53, RoS3 dijo: Buenas, ademas en los modelos nuevos no se si en tu rs4 tb si apretas el botón una vez ósea tu primera foto que queda en modo sport haces el launch control lo de apretar el freno acelerar hasta 4500 o asi y sueltas y sales lanzado (en mi caso rs3 funciona con te digo no se si en otros modelos anteriores tb) y si lo tienes pruébalo es una pasada Bueno pues volvi de vacaciones y lo probe, en mi caso no he notado nada, ya que el coche no sube hasta las 4.500 rpm, se quedaba en. 2.000 i dificilimo sostenerlo parado. Lo que no he pensado en hacerlo con toda la electronica desconectad, mañana lo probare. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 20 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2018 Tienes que quitar por completo las ayudas, ponerlo en S el cambio, pisar el freno fuertemente y acelerar hasta el fondo, haciendo el "kick down", una vez hecho esto acelerará hasta las 4500 rpms, eso si, el motor y el aceite tiene que estar caliente, sino, al menos en mi caso, no lo hace. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David.com Publicado 23 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2018 En 20/4/2018 a las 6:00, WAJE dijo: Tienes que quitar por completo las ayudas, ponerlo en S el cambio, pisar el freno fuertemente y acelerar hasta el fondo, haciendo el "kick down", una vez hecho esto acelerará hasta las 4500 rpms, eso si, el motor y el aceite tiene que estar caliente, sino, al menos en mi caso, no lo hace. SALUDOS Ok mañana lo probare ya os cuento, la verdad que esto que me has dicho no lo había probado, lo he puesto en normal, en dynamic y en auto, con los tres he desconectado todo pero nunca había pensado en poner el cambio en S, daba por entendido que con dynamic ya estaba todo en sport Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
