Cuanto tiempo os tarda en llegar vuestros A5 a 90 grados, el mío en 1 km está ya a esa temperatura, no llega a 3 minutos
es normal?
Es normal, el mío lo arranco y lo dejo calentar 1 min y para cuándo salgo del garaje ya tiene 90 grados.
Ok, fallo mío quizás, yo no hablaba de la Tª del agua, y sino de la del aceite...
No es lo mismo la que sale a la izda del cuadro que la que sale en el VC al pulsar el boton view; la primera me tarda 1km en llegar a 90ºC, la segunda 6-7km
Editado por nacheteherr
La del aceite tarda cuatro veces mas que la del agua en subir.
A mi por ejemplo me tarda minimo 25min en llegar a 90° por la mañanita, sobretodo cuando hace un frio que pela.
Editado por Adeish
hace 15 minutos, Adeish dijo:
Por eso, no estamos hablando de lo mismo que se preguntaba al inicio
hace 41 minutos, calamardo dijo:
A mí me tarda un montón. Hoy por la tarde después de 31km y 29 minutos aún no la alcanza.
Por las mañanas con 7 grados  lo mismo. No hay manera de poder pisarle algo
Yo cuando está a unos 70ºC cambio a S, lo que hace que vaya un poco más alto de vueltas y se caliente antes
Es que yo creo que como el coche va a 1200 vueltas tarda la vida!! jejeje
hace 3 horas, nacheteherr dijo:
Sí a mi también me parece que cuanta más candela se le da, antes sube
El del aceite cuando hace frío es normal que esté a 70º C y cuando das caña o hace mucho calor que esté a 90º C o supere esa temperatura.
No es bueno arrancar el coche y dejarlo al ralentí para que se caliente.
Mejor arrancar y salir despacito.
hace 1 hora, Alfa159 dijo:
Eso eso, sin quemar rueda al salir, jejeje
hace 5 horas, Alfa159 dijo:
:thumbsup::thumbsup: +1
  • 4 semanas más tarde...
  • 1 año más tarde...
En 13/3/2018 a las 17:53, calamardo dijo:
Hola, veo que con el VC se puede ver la temperatura del aceite, ¿alguien sabe como se puede ver sin tener el VC?
En 13/4/2018 a las 22:57, isaacSF dijo:
Y qué problema hay en dejarlo al ralentí?
Basicamente porque ensucias mas los cilindros innecesariamente. Desde que existen los inyectores ya no hace falta estar minutos al ralenti despues de varias horas sin uso del coche. Los propios inyectores cuentan con la mezcla perfecta porque se lo suministra la centralita.
De lo unico que hay que preocuparse es de no exigir mucho al motor hasta alcanzar la temperatura de servicio, 90 grados.
