Davidd1983 Publicado 29 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2019 Hola, extraído de un post mío: Hola, lo normal es que los altavoces traseros sean pasivos, es decir, como los "de siempre". La mayoria de las radios llevan salida para 4 altavoces pasivos en la toma ISO; pero las comentadas anteriormente de audi llevan solamente salida en la toma ISO para los altavoces delanteros. Los altavoces activos digamos que le llega una señal de linea, y el propio altavoz tiene un circuito que amplifica la señal, es decir, es un miniamplificador. Las radios de audi llevan las otras dos salidas para altavoces traseros fuera del conector ISO. Es una salida de linea que amplificara el altavoz pasivo. Esa salida de linea no es compatible para una etapa de potencia, habria que utilizar un conversor. Si utilizas una radio audi para mover 4 altavoces pasivos que supongo que seran los que utiliza tu coupe, solo obtendras sonido por los delanteros. La señal de linea no estaria conectada, y de estar conectada supongo que un altavoz pasivo no seria capaz de hacerlo sonar o sonaria muy muy bajo. Creo que las dos unicas soluciones serian: Buscar una radio audi mas antigua que tenga salida para 4 altavoces. Creo que existe una gamma cd, pero es dificil de encontrar. Ademas el hueco es como si fuese de 1 DIN, es decir como la que llevaras montada ahora mismo. Es relativamente facil montar la instalacion trasera de altavoces activos. Todos los modelos de audi no bose y que llevaban radio originalmente llevan estos equipos desde al año 95, desconozco si los 100 o los 200 lo llevaban, aunque supongo que si.... Habria que recablear tu coche pero es relativamente sencillo. Otra opcion para mi, muy muy valida es montar una radio Becker 7952 (Indianapolis pro), la hay con iluminacion en rojo, llevan mp3, navegador y bluetooth... Un saludo Responder
Davidd1983 Publicado 29 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2019 Buscar el pinout de una concert2. En uno de los conectores mini-iso debería de haber: +: remoto para encender altavoz activo RF: no se usará (delantero) LF: no se usará (delantero) COM: negativo audio RR: trasero derecho positivo audio LR: trasero izquierdo positivo audio. El propio altavoz activo lleva 5 cables: Positivo alimentacion Masa Remote Positivo audio Negativo audio Saludos Responder
Virutas Publicado 25 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2020 En 26/4/2019 a las 9:46, ChemaV6 dijo: De nada. A mi solo me falta que funcionen los altavoces traseros. Si te enteras de como se hace, no dudes en decírmelo. Saludos Muy buenas Chema, he comprado una Chorus de cinta de un A4 B6 con su manual y para que funcionen los altavoces traseros necesitas el amplificador de la radio, intuyo que para la concert es igual. hay dos tipos, el BOSE que alimenta todos los altavoces, y el normal, que es el que necesitas que alimenta los altavoces traseros. Según el manual, para la chorus las conexiones posibles son: 2 altavoces delante y 2 altavoces activos detras 4 altavoces activos cualquier amplificador que según modelo serán: 4x20W para el A2 y TT 4x20W + 40W subwoofer activo para A3 4x20W + 70W subwoofer activo para A4 4x20W + 60W subwoofer activo para A6 6x20W para el A8 Entonces lo que habría que hacer es conseguir el amplificador normal del modelo del que compraste la radio y llevar la salida a la parte trasera. No se si te he ayudado algo... yo aun sigo buscando un emulador CAN BUS porque no lo compré cuando pusiste el enlace y ahora no hay manera de encontrarlo. Si alguien sabe de alguno seria de gran ayuda Responder
ChemaV6 Publicado 7 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2020 En 25/10/2020 a las 18:38, Virutas dijo: Muy buenas Chema, he comprado una Chorus de cinta de un A4 B6 con su manual y para que funcionen los altavoces traseros necesitas el amplificador de la radio, intuyo que para la concert es igual. hay dos tipos, el BOSE que alimenta todos los altavoces, y el normal, que es el que necesitas que alimenta los altavoces traseros. Según el manual, para la chorus las conexiones posibles son: 2 altavoces delante y 2 altavoces activos detras 4 altavoces activos cualquier amplificador que según modelo serán: 4x20W para el A2 y TT 4x20W + 40W subwoofer activo para A3 4x20W + 70W subwoofer activo para A4 4x20W + 60W subwoofer activo para A6 6x20W para el A8 Entonces lo que habría que hacer es conseguir el amplificador normal del modelo del que compraste la radio y llevar la salida a la parte trasera. No se si te he ayudado algo... yo aun sigo buscando un emulador CAN BUS porque no lo compré cuando pusiste el enlace y ahora no hay manera de encontrarlo. Si alguien sabe de alguno seria de gran ayuda Muy buenas, y perdona la tardanza. Te mando otra vez el enlace, https://www.ebay.es/itm/CAN-BUS-Interface-Simulator-Concert2-Chorus2-Symphony2/112499117657?hash=item1a31784e59:g:1A8AAOSwotFbOqIg Yo he pinchado ahora y me sigue apareciendo. Respecto a lo de los altavoces traseros, lo poco que entiendo es que hay que conseguir el amplificador de mi radio y ponerlo en los traseros... Responder
Virutas Publicado 10 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2020 En 7/11/2020 a las 12:43, ChemaV6 dijo: Muy buenas, y perdona la tardanza. Te mando otra vez el enlace, https://www.ebay.es/itm/CAN-BUS-Interface-Simulator-Concert2-Chorus2-Symphony2/112499117657?hash=item1a31784e59:g:1A8AAOSwotFbOqIg Yo he pinchado ahora y me sigue apareciendo. Respecto a lo de los altavoces traseros, lo poco que entiendo es que hay que conseguir el amplificador de mi radio y ponerlo en los traseros... Agh!! Se me estropeó el ordenador este finde y no lo he podido ver hasta ahora, y parece que ya lo ha vendido... a ver si para la próxima lo pillo. Si, para los traseros es eso que dices, cuando vaya a algún desguace me pondré a buscarlo a ver si da resultado Gracias Chema Responder
ChemaV6 Publicado 11 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2020 hace 18 horas, Virutas dijo: Agh!! Se me estropeó el ordenador este finde y no lo he podido ver hasta ahora, y parece que ya lo ha vendido... a ver si para la próxima lo pillo. Si, para los traseros es eso que dices, cuando vaya a algún desguace me pondré a buscarlo a ver si da resultado Gracias Chema De nada. Cualquier cosa, dime sin problema. Estamos en contacto. Un saludo. Responder
Virutas Publicado 30 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2020 Hola otra vez. ¿Alguien sabe de algún sitio donde pueda comprobar referencias de componentes? Investigando leí que algunos Audi 80 llevaban altavoces activos detrás porque montaban un equipo de radio diferente que era opcional (ni idea). Resulta que hace unos meses compré los guarnecidos de las puertas de una versión superior, que venian con inserciones. Me las dieron con todo, incluido los altavoces y los que trae no son de Nokia como los que habia visto en el mio y en otros modelos. Estos pone ELE y su referencia es 8A0 035 412 01C. Tienen 3 conectores, creo que dos de entrada y el de salida para el tweeter y puede que sean activos... Responder
ChemaV6 Publicado 2 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2020 En 30/11/2020 a las 19:34, Virutas dijo: Hola otra vez. ¿Alguien sabe de algún sitio donde pueda comprobar referencias de componentes? Investigando leí que algunos Audi 80 llevaban altavoces activos detrás porque montaban un equipo de radio diferente que era opcional (ni idea). Resulta que hace unos meses compré los guarnecidos de las puertas de una versión superior, que venian con inserciones. Me las dieron con todo, incluido los altavoces y los que trae no son de Nokia como los que habia visto en el mio y en otros modelos. Estos pone ELE y su referencia es 8A0 035 412 01C. Tienen 3 conectores, creo que dos de entrada y el de salida para el tweeter y puede que sean activos... Buff, ni idea amigo. Yo tengo paradísimo el tema de la radio. Tengo el coche en el taller, están reparando el motor... Hay un subforo de radios, pregunta allí a ver si hay suerte. Un saludo. Responder
Eduardo Pe Publicado 11 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2020 Hola a todos. Yo he querido instalar la concert II en mi audi A6 C5 y el caso es que en una mesa cuando le doy alimentación sí suenan los altavoces del conector ISO pero en el coche no. (llevaba una radio pioner). Cualquier otra radio normal suena sin problemas. Dudo que tenga amplificador ya que he probado cada altavoz con una pila de 1,5v y sin contacto ni nada los altavoces suenan. Luego el tema de la línea CAN es otra historia. Gracias Responder
Virutas Publicado 11 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2020 hace 4 horas, Eduardo Pe dijo: Hola a todos. Yo he querido instalar la concert II en mi audi A6 C5 y el caso es que en una mesa cuando le doy alimentación sí suenan los altavoces del conector ISO pero en el coche no. (llevaba una radio pioner). Cualquier otra radio normal suena sin problemas. Dudo que tenga amplificador ya que he probado cada altavoz con una pila de 1,5v y sin contacto ni nada los altavoces suenan. Luego el tema de la línea CAN es otra historia. Gracias ¿Qué impedancia tenian los altavoces que usaste? Responder
Eduardo Pe Publicado 12 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2020 Con los que comprobé en casa tienen 8ohmios. Los del coche me da el polímero casi 4ohmios, 3,9 para ser exactos. Responder
ChemaV6 Publicado 13 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 En 12/12/2020 a las 14:24, Eduardo Pe dijo: Con los que comprobé en casa tienen 8ohmios. Los del coche me da el polímero casi 4ohmios, 3,9 para ser exactos. Pues te deberían de sonar los delanteros, los de la salida iso Responder
Eduardo Pe Publicado 14 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2020 Al final conseguí hacerla funcionar. Tenía hecha una gran chapuza. Este coche de origen en el conector ISO no tendría señal de +15(contacto) por lo que hicieron un empalme guarro en el cuadro en el conector azul en el pin 30. Otro cable pasaron del conector azul pin 28 (tacómetro entrada) al conector iso de la radio donde está la señal de Bose. Fue cortar este cable y sonar. Al conector de datos de la radio le llegan dos cables de color naranja - verde y naranja - gris (Can-H y Can-L) los cuales no tienen ni tensión ni resistencia. No se dónde irán conectados ya que no tengo esquemas. Ahí coloqué directamente la línea can del cuadro conector gris, pines 5 y 6. Ahora la radio funciona, al poner luces se ilumina y al poner contacto el display luce con más intensidad pero no marca nada en el Fis. Lo curioso es que al quitar la llave de contacto esta no se apaga. Pasé un cable de k-line al obd2 pero el vag-con no lo lee. Probé tambien al pin L-line del obd y tampoco. Responder
ChemaV6 Publicado 14 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2020 Si te sirve de algo, yo lo tengo puesto que cada vez que quito contacto, tengo que meter el código de desbloqueo. Probé de todas las maneras posibles, pero decidí ponerlo así, porque si no, me consumía batería... Un saludo Responder
