Magurcio34 Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2018 Esta tarde, le he pasado una diagnosis al coche, hacia más de un año que no lo pasaba y hace no mucho me quede tirado si gasolina, cuando todavía no marcaba ni reserva. Así que he aprovechado para poner enpractica lo que había comentado un compañero en otro hilo. entrar en el canal 17 instruments ir a adaptacion(10) entrar en el canal 33 tendremos como valor 128 le damos a test y luego a save y aceptar y se recalibra el sensor. Ya contare como va. La cosa es que me daba un error raro y no se de que se trata: Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0160 Revision: 27100401 Serial number: xxxxxxxxx Coding: 0000003 Shop #: WSC xxxxx xxx xxxxx VCID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 xxxxxxxxxxxxx Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG xxxxxxxx 4 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 02084 - Component Protection 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01110101 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01111110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 77 Time Indication: 0 00955 - Key 1 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 40 Mileage: 173527 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.20 Time: 08:50:20 Podría orientarme alguien sobre esto, o por lo menos saber si puede ser grave o paso del coche. Por cierto también me dice que los espejos calecfactables no funcionan por un fallo eléctrico en el circuito. La botonera que maneja las 4 ventanillas, el bloqueo y los espejos, ha empezado a fallarme únicamente con la ventana del acompañante, desde el botón del acompañante funciona perfectamente. ¿Podría ser de esta botonera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Emilio124 Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2018 Sin ser ningún experto, ante todo que quede claro , la ref. de la 1º pieza es bombin de arranque. Algo de la columna de dirección. Echa un vistazo por aqui: http://www.bba-reman.com/forums/Topic114414.aspx, Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magurcio34 Publicado 12 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2018 Gracias. La centralita de la columna de dirección me la cambiaron hace algo más de un año. Desde entonces funciona sin problemas. Y posteriormente al cambio de la centralita, al pasar el VagCom nunca me había dado ningún error. Por eso me sorprende. El error por lo que llego a intuir, es que la centralita de desbloqueo de dirección no esta bien configurada o el programa tiene dificultades para poder verlo. Pero el coche no da ningún síntoma de mal funcionamiento ni muchísimo menos. La preocupación viene enfocada a las nuevas ITV, que se supone que van a conectar la maquina para ver los errores. Y estos coches que guardan en memoria hasta las veces que has tosido, me da un poco de cosa. Muchas gracias, por la respuesta. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 12 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2018 Según pone el Acc es el control de crucero adaptativo, igual viene de ahí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magurcio34 Publicado 13 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2018 No tiene contro de crucero. El modulo creo que es la centralita de acceso y bloqueo de arranque. de todas formas el coche funciona bien. Creo que voy a optar por no hacer caso al error y solucionado. Gracias. A todos por las respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 14 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2018 Los errores son que la unidad está mal codificada, hace falta hacerle un ajuste basico, que tiene un error en la ROM , y la llave 1 falla posiblemente pilas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magurcio34 Publicado 14 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2018 Muchas gracias. Eso me puede influir en el funcionamiento del coche? o me olvido del error? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 16 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2018 eso puede influir en que no te arranque, pero si arranca, podrás vivir con el Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magurcio34 Publicado 16 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2018 El coche funciona perfectamente. Me olvido del error. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
