Buenas tengo un a4 1.9 tdi Quattro 2002 ,tengo la bomba rota del deposito (me coje aire y le cuesta arrancar y el fallo es de hay) ,y el otro dia me puse a desmontar pero me quede parado porque no supe ver la manera de desanclar del fondo, alguien me puede pasar algun manual si va tirando girando algun lado o como gracias
Pd.Mire por aqui por otros sitos y no encontre como sacarla
hace 16 horas, Carlisu84 dijo:
Buenas Manu!
estoy mirando en el Elsa y necesitas este util. Haber si algun compañero a desmontado la suya y te puede echar un cable.
Valla Gracias compi haber si alguno ha desmontado el suyo y me ilumina ;)
hola!!! yo no he desmontado ninguna del audi pero si otra de muchos coches mira hacer si te entra una llave de desmontar filtros,las hay con una correa de nylon,o tambien suelta facil de un golpe seco con el martillo con un cacho de teflon puesto de lado,un golpe seco y luego la desenroscas con la mano facil en todos los coches viene debajo del asiento trasero ,quitas una tapa de plastico y luego veras la rosca de plastico que has de quitar.un saludo
hace 5 horas, merchi dijo:
Que tal compi no es la unica que he desmontado pero de audi y ese sistema es la primera, el problema que tengo es que va anclada en el fondo y nose exactamente como sale si a rosca a presion o como no la quiero romper y menos romper el soporte del fondo no tengo ganas de cambiar el deposito entero nose si me explico
La parte primera ya la solte con un martilllo y un destornillador girando pero el aforador son 2 partes la primera parte es donde va los manguitos y el conector y la otra la bomba y esta va anclada al fondo ya prove a tirar y nada lo deje monte todo otra vez hasta ver la manera 100x100 ver como se desmonta alguien tiene que tener algun manual no me puedo creer que nadie haya desmontado la bomba del deposito :(
hace 12 horas, manupamplona dijo:
hola!! mas vale una imagen que mil palabras.un saludo
