Buenas noches.
Como he estado escribiendo en varios posts, tengo un 1.8T con junta culata. El caso es que compré la distribución nueva y la pusimos para probar, haber si el fallo era de la bomba de agua. Al final se le a rectificado la culata y ahora hay que volver a ponerle la distribución. Y mi duda es, si esta pieza con referencia 06B 109 477A es solo de un uso, o si hay que comprimir el pistón que toca con el tensor de la correa de distribución.
PD: LINK FOTO DE LA PIEZA: https://www.google.es/search?q=06b+109+477+A&client=ms-android-samsung&prmd=misvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMqvfSo-XZAhXD1xQKHQZaCzMQ_AUIEigC&biw=360&bih=560#imgrc=KSBZc2NgPGQuVM:
Gracias de antemano. Un saludo.
Nunca monte ninguna de este tipo pero como la mayoria, traen un pasador para retraer el tensor y que sea mas sencillo a la hora de colocarlo.  Pienso que no existe ningun problema en que lo retraigas de nuevo, ademas siendo la pieza nueva y con un uso escaso.
hace 2 minutos, Carlisu84 dijo:
Gracias por la respuesta. La cosa es que no podemos hacer que se comprima, lo hemos intentado 3 personas y es imposible a mano. Hace falta un útil o algo?
hace 5 horas, Farru2 dijo:
Hola.
lo normal para comprimirlo sería en un tornillo de banco como tienen en los tallleres(meterlo ahí y darle despacio a apretar).
Si, por qué a mano es imposible. Hoy voy a llevarlo al taller de un amigo haber si se puede hacer algo. Aunque me da ami que no se puede comprimir. Gracias por la respuesta. Un saludo.
con un sargento tambien puedes comprimirlo.pero cada vez que le cambias la distribucion tambien se cambia el tensor.un saludo
En 12/3/2018 a las 14:08, Farru2 dijo:
Nosotros en el taller es como hacemos
 Osea que, habría que hacerlo con una prensa?
hace 2 horas, merchi dijo:
La cosa es que la pieza es nueva a estrenar. Solo se encendió el coche una vez para probar y se desmontó. Y ahora la pieza esa es imposible de comprimir. Y seria una put*da comprarme el kit de distribución nuevo.
Voy a subir una foto de la pieza que tengo yo.
ESTA DE AQUI ABAJO ES (LA QUE ESTÁ ARRIBA EN LA FOTO)
Editado por OlDirty
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
pero el que quieres retraer es el hidraulico o el otro tensor de polea?
Si es el de polea, lo haces mejor puesto en el sitio
 EN PRIMER PERDÓN POR EL RECHAZO.
Hola buenas, si el hidráulico. Ayer se lo dejé a un amigo y lo consiguió retraer, eso si, no se como lo ha hecho. Muchísimas gracias a todos por la ayuda.Da gusto este foro :1301_clap_tone2:.. Un Saludo. Y repito muchas gracias por perder vuestro tiempo en ayudarme.
Haber si lo termino ya, y lo presento en el foro como muestra de agradecimiento :8_laughing:.  No lo he presentado ya porque lo compre y solo lo tuve 2 días [LO COMPRE HACE 1 AÑO +O- ]. Me comí una estafa en toda regla:7_sweat_smile: (Lo contaré todo cuando haga la presentación de este)
AQUÍ LA FOTO DEL TENSOR HIDRAUILICO RETRAÍDO (Es el que estaba en el coche, es el de prueba ahora nos toca con el nuevo)
IMG-20180315-WA0001.jpg.d98c777f4b56d11e1d9b09b5aea9d3dd.jpgIMG-20180315-WA0002.jpg.8faf5ff8c72d950c906e7f35c6a083a4.jpgIMG-20180315-WA0000.jpg.ca895216f80651e20c2f989ab5ab3a09.jpg
