walymei Publicado 12 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2018 Muy buenas Tardes a todos integrantes del foro. Pido disculpas si el tema que me aqueja no este bien ubicado en los rubros, caso contrario el Sr. Administrador que lo ubique a donde tiene que ir por favor. Soy Walter de Argentina, leo mucho lo que se les presenta a todos los usuarios y no encuentro realmente mi problema por eso la consulta. Si bien no tengo un Audi, pero comparto con mi Passat 4motion el famoso 2.5 tdi v6..(que me encanta y gratifica). el tema es cuando entramos con las ñañas. Los datos del motor 2.5 tdi v6 BAU año 2004, tiptronic 5hp19 FAU con 198000km El sintoma es el siguiente: arranca luego de girar un poco mas de la cuenta y queda regulando, un poco de humo blanco y olor fuerte a gasoil mal quemado por 5 segundo y luego nada de olor ni humo, salvo que lo deje 15minutos regulando. pero en si la falla lo hace cuando circulo, al acelerar no responde enseguida sino luego de 3 segundos +/- y pega el salto y escucho un GGRRRN del avance o retraso de la bomba. Le conecto el VCDS 12.12 (que no funciona muy bien por ser chino malo) y segun mi ver es el avance de bomba, al entrar al canal4 la sorpresa. En el grupo 1 los rpm ok En el grupo 2 -3 atdc o btdc eso varia En el grupo 3 valor 0, si acelero no se modifica salvo que llegue a altas revoluciones y muestra un valor -8 u otro En el grupo 4 40% Por lo tanto no tengo referencia para poner bien el calado de la bomba. Mido el sensor G80 y tiene 115 ohm. Que puede ser que no se pueda tener ese valor, sera la ECU en mal estado , el famoso inyector , la bomba inyectora con el cilindro de avance, algun fusible o rele escondido que no conozca El consumo es elevado en ciudad promedio 16ls/100km, en ruta a 120km 8ls/100km. En el canal3 la masa de aire da como referencia 178 y el valor que mide es 340, a las 1500rpm se igualan y suben y bajan muy parejo. Bueno les pido por favor si alguno me puede dar una idea del problema o como dar con la solucion. Gracias walter Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 13 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2018 Hola Walter bienvenido, ¿has comprobado la correa de distribución, que no tengas uno o varios dientes saltados? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
walymei Publicado 14 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2018 Hola Tolo, gracias por responder. Si la distribucion se la hice yo a nuevo. Segun otro mecanico me dijo que se pudo haber corrido el calado y que hay que empezar de nuevo. Eso lo voy a hacer lo raro que el sensor g80 marca cuando quiere. Ya estoy pensando en cambiar la ECU, es mas tengo otra el tema que no se como adaptarla por el inmobilizador. ya vere como hacerlo y que programa comprar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
