Buenas tenía una duda tengo un Audi A4 B6 y llevaba la clavija del enchufe del teléfono por ahí suelta y decidí cortarla y años pocos días días cojo el coche y ahora no se me encienden ni la pantalla del navegador central ni las dos pequeñitas de abajo y no sé si se debe a algo de esto , alguien me podría ayudar?
Los fusibles son diferentes, para clima y navegador:
El 1: Climatizador 10A
El 8: Teléfono 8A
El 15: Cuadro Instrumentos y Navegador. 10A
El 39: Radio, 20A.
¿El cable es del teléfono que venía con el coche (instalación de fábrica), o se puso a posteriori?.
¿Al menos tiene iluminación el Navegador y los botones del clima?.
En 14/3/2018 a las 16:50, Sergiopo dijo:
E mirado fusible uno por uno .El telefono venía con su instalación de fábrica .tengo iluminación en todo el coche lo único que se a ido es la pantalla del fis el reloj y el cuentakilómetros que no seiquiera tienen luz
En 17/3/2018 a las 13:40, Sergiopo dijo:
Las tres pantallas estas son las que han dejado de funcionar como si no le llegase la corriente porque es que lo siquiera se encienden
Igual es una tonteria lo que voy a decir pero mejor decirlo y que no sea, a no decirlo y que sea.
En los B6 tienen una funcion de desactivar la pantalla, en el boton de los limpias que esta en la parte inferior, pulsala haber si la fuiste a desactivar.
En 22/3/2018 a las 16:47, Carlisu84 dijo:
Pero eso en mi B6 pasa del modo 1 al 2 del FIS y luego al apagado, pero solo del FIS, no de las pantallas digitales del cuenta kms y fecha/hora.
Creo que en el cuadro, por detrás lleva dos conectores, uno para alimentar la parte digital y otro la parte de agujas, o eso me dijeron en una ocasión.
Igual se ha soltado uno de ellos o no hace bien contacto y no tiene nada que ver con lo del teléfono.
  • 2 años más tarde...
Hola a todos, que pasó con este problema¿
Tengo el mismo problema tras un cambio de bateria y no se como solucionarlo, he revisado todos los fusibles junto a la puerta del conductor y todo está correcto.
Lo lograstes solucionar @Sergiopo  ¿¿
Gracias
En 27/7/2020 a las 14:13, Soyneo2 dijo:
Gracias
Desmonta el cuadro y limpia las conexiones a lo mejor con eso basta y se soluciona
  • 4 semanas más tarde...
Gracias
Me encuentro con el mismo problema, ayer cambié la bateria y los paneles de hora y kilometraje la retroiluminación funcionan pero el display no.
