Sergiopo Publicado 13 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2018 Buenas tenía una duda tengo un Audi A4 B6 y llevaba la clavija del enchufe del teléfono por ahí suelta y decidí cortarla y años pocos días días cojo el coche y ahora no se me encienden ni la pantalla del navegador central ni las dos pequeñitas de abajo y no sé si se debe a algo de esto , alguien me podría ayudar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 13 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2018 igual si no has aislado bien los cables cortados han hecho un corto y fundido algún fusible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sergiopo Publicado 14 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2018 Nada. He probado a volver a empalmar la clavija a mirar todos los fusibles y no hay manera 😑 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 14 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2018 Los fusibles son diferentes, para clima y navegador: El 1: Climatizador 10A El 8: Teléfono 8A El 15: Cuadro Instrumentos y Navegador. 10A El 39: Radio, 20A. ¿El cable es del teléfono que venía con el coche (instalación de fábrica), o se puso a posteriori?. ¿Al menos tiene iluminación el Navegador y los botones del clima?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sergiopo Publicado 14 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2018 E mirado fusible uno por uno .El telefono venía con su instalación de fábrica .tengo iluminación en todo el coche lo único que se a ido es la pantalla del fis el reloj y el cuentakilómetros que no seiquiera tienen luz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 14 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2018 Quizás se te estropeó el cuadro Desmontalo y limpia las conexiones con limpia contactos y conectalo de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2018 Ah, perdona!. Te había entendido que fallaba el navegador de la consola central, no el FIS, y las dos pantallas del clima. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2018 ¿El el resto del cuadro se ilumina con las luces encendidas?.¿Y las agujas del velocímetro y cuenta revoluciones?: ¿Has probado a jugar con los botones de regulación del cuadro a ver si pasa algo?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sergiopo Publicado 17 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2018 En 14/3/2018 a las 16:50, Sergiopo dijo: E mirado fusible uno por uno .El telefono venía con su instalación de fábrica .tengo iluminación en todo el coche lo único que se a ido es la pantalla del fis el reloj y el cuentakilómetros que no seiquiera tienen luz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sergiopo Publicado 17 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2018 Las tres pantallas estas son las que han dejado de funcionar como si no le llegase la corriente porque es que lo siquiera se encienden Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2018 En 17/3/2018 a las 13:40, Sergiopo dijo: Las tres pantallas estas son las que han dejado de funcionar como si no le llegase la corriente porque es que lo siquiera se encienden Igual es una tonteria lo que voy a decir pero mejor decirlo y que no sea, a no decirlo y que sea. En los B6 tienen una funcion de desactivar la pantalla, en el boton de los limpias que esta en la parte inferior, pulsala haber si la fuiste a desactivar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 3 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2018 En 22/3/2018 a las 16:47, Carlisu84 dijo: Igual es una tonteria lo que voy a decir pero mejor decirlo y que no sea, a no decirlo y que sea. En los B6 tienen una funcion de desactivar la pantalla, en el boton de los limpias que esta en la parte inferior, pulsala haber si la fuiste a desactivar. Pero eso en mi B6 pasa del modo 1 al 2 del FIS y luego al apagado, pero solo del FIS, no de las pantallas digitales del cuenta kms y fecha/hora. Creo que en el cuadro, por detrás lleva dos conectores, uno para alimentar la parte digital y otro la parte de agujas, o eso me dijeron en una ocasión. Igual se ha soltado uno de ellos o no hace bien contacto y no tiene nada que ver con lo del teléfono. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Soyneo2 Publicado 27 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2020 Hola a todos, que pasó con este problema¿ Tengo el mismo problema tras un cambio de bateria y no se como solucionarlo, he revisado todos los fusibles junto a la puerta del conductor y todo está correcto. Lo lograstes solucionar @Sergiopo ¿¿ Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 5 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2020 En 27/7/2020 a las 14:13, Soyneo2 dijo: Hola a todos, que pasó con este problema¿ Tengo el mismo problema tras un cambio de bateria y no se como solucionarlo, he revisado todos los fusibles junto a la puerta del conductor y todo está correcto. Lo lograstes solucionar @Sergiopo ¿¿ Gracias Desmonta el cuadro y limpia las conexiones a lo mejor con eso basta y se soluciona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gironz Publicado 1 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2020 En 27/7/2020 a las 14:13, Soyneo2 dijo: Hola a todos, que pasó con este problema¿ Tengo el mismo problema tras un cambio de bateria y no se como solucionarlo, he revisado todos los fusibles junto a la puerta del conductor y todo está correcto. Lo lograstes solucionar @Sergiopo ¿¿ Gracias Me encuentro con el mismo problema, ayer cambié la bateria y los paneles de hora y kilometraje la retroiluminación funcionan pero el display no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
