Chicos últimamente no tengo demasiado tiempo para escribir, editar vídeo, fotos, etc...
Pero de mejorar el coche: siii jejeje
Para este finde de circuito, hice las siguientes cosas:
-Cambio de color del coche: de blanco a azul metalizado.
-Pintado de llantas de calle, y de llantas de circuito
-Preparación de arneses para el piloto
-Y más pequeñas cosillas que hacían falta.
Os dejo una foto de las tandas de este fin de semana!
32918875_163180384532120_688042283378094
El resumen de este fin de semana increíble:
- El coche va de 10. Sin palabras... Potencia, conducción, derrape, geometría... De 10.
- Rajé el carter y lo soldé con nural in situ
- Se rajó un manguito del agua, y lo apañé in situ con un poco de cinta americana :)
-El coche volvió en grua porque de repente se apagó y no encendió más.
Desconfío del captador del cigüeñal, ya que a las bobinas llega corriente, pero no hay chispa en las bujías. Hoy le meteré la diagnosis para ver.
Seguiremos informando!
En 5/5/2018 a las 11:57, luislucena dijo:
Pues que decirte enhorabuena, no desprestigia a ningun capitulo de coches de "dicovery"👏, el canal esta muy bien aqui disfrutaremos de tus "locuras",  porcierto para comer en el tintero o lo compraste por la zona del palo o rincon de la victoria o cerca.
Un saludo a ti y tu pareja, muy simpaticos, felicidades.
Entre tu y los compañeros de aqui con la competicion de ascari, nos vamos a divertir.
S2
Jejej mil gracias!
No te entiendo lo del tintero
jajaja somos así de grasiosos 🙂
Genial!
En 11/5/2018 a las 6:38, Bremer dijo:
Has mirado la relacion de trasmision del los 1.8t o 2.5 tdi quattro. A lo mejor al tener menos potencia o ser un diesel tienen la relacion mas corta.
Por cierto, has llevado el toraen a equilibrar despues de soldarlo??
Me han dicho que la caja del TDI de 90 es la más corta en 1a, 2a y 3a, y que es llegar y montar en mi motor.
El torsen no lo equilibré, no jejeje. Y por ahora ni vibra, ni rompe, ni nada jeje
Por lo que vi en otros proyectos similares, no lo lleva a equilibrar nadie jeje
En 13/5/2018 a las 3:13, Athabasco dijo:
La relacion del cambio de un 1.8 atmosferico es mas corta que la de un 1.8t casi le iria mejor esa si se puede acoplar.
S2
Ah perfecto, es llegar y montar? Me han dicho que la caja del TDI de 90 es la más corta en 1a, 2a y 3a, y que es llegar y montar en mi motor.
Muy bueno sí señor. Estaremos atentos al próximo vídeo
Buenas de nuevo chicos!!
Actualizo para dos cosas:
Primero: para contaros que tengo un problemón en el coche, y no se como solucionar... Antecedentes:
- El coche se apaga rodando despacio.
- Al leer la centralita con máquina de diagnosis, dice: "sensor de cigüeñal sin señal"
- Cambio sensor de cig. y nada. (uno de competencia)
- Compro un sensor original de Audi y nada, mismo error.
- Cambio centralita, y nada. Mismo error...
- Conecto directamente el cableado al INTERIOR de la centralita (es decir, pincho directo desde el sensor hasta los pines de centralita), y NADA.
Habiendo descartado cableado, sensor y centralita... ¿Qué más hago?
Lo único que se me ocurre es sacar el cigüeñal y ver como está la rueda fónica, pero menudo lío!! ¿Alguna idea más?
Y segundo, para mostraros la conversión del B5 en un vídeo paso a paso:
Saludos a todos!
Pues es muy raro lo que te pasa que te de el fallo y lo cambies todo y siga igual....
que maquina le has pasado una generalista o el vagcom? Lo digo por si este ultimo puede afinar mas algun fallo...
La Luz del inmo te funciona bien?aunque si fuera de eso te daría error.
S2
  • 1 mes más tarde...
Solucionado! El coche ya arranca!
Todo era culpa de una mala señal del Sensor de régimen de motor...
Cambiado y el coche ya ruge de nuevo :)
Seguiremos informando, por lo de pronto, el 18 de este mes estaré participando en un mini campeonato de drift en Ourense, en el Circuito Choqueiro ;)
¡Prometo fotos y vídeo!
hace 10 horas, Hmuda Art dijo:
Cambiado y el coche ya ruge de nuevo 🙂
Seguiremos informando, por lo de pronto, el 18 de este mes estaré participando en un mini campeonato de drift en Ourense, en el Circuito Choqueiro 😉
Pues enhorabuena por encontrar la solucion... y que por una M de sensor pase eso...
S2
