uroboros89 Publicado 14 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2018 Buenas, antes de nada no se si este es mi apartado en el foro por que lo que tengo es un audi a6 avant versión ranchera y creo que es 4b año 2001. La cosa es que se me vuelve loco el cierre centralizado y se abre y se cierra solo y eso no es lo malo, lo malo es que me baja las 4 ventanillas y las luces interiores parpadean. Tengo entendido que es la centralita que lleva la puerta del conductor pero no es seguro y tampoco se de este modelo, ni como cambiarla ni como es ni referencia ni nada. Alguien que sepa de esto?? Disculpadme si no va aquí aun se me hace difícil el foro Un saludo. Responder
juanitoa6 Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 No se si tiene que ver pero revisa el fusible tio. Responder
Delauer Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 Si no fuera por lo que dices de las ventanillas, podría ser también el plafón trasero, que suele tener mal las soldaduras y hace cosas raras con luces y cierre. Responder
uroboros89 Publicado 15 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 hace 22 minutos, juanitoa6 dijo: No se si tiene que ver pero revisa el fusible tio. Fusible revisado y en perfectas condiciones. hace 16 minutos, Delauer dijo: Si no fuera por lo que dices de las ventanillas, podría ser también el plafón trasero, que suele tener mal las soldaduras y hace cosas raras con luces y cierre. Estoy casi seguro al 100% que tiene que ver con la centralita del cierre de la puerta del conductor, pero claro no conozco la mecánica de este coche y menos tengo referencias de piezas ni nada, por eso intento averiguar todo antes de ponerme manos a la obra con el tema. Si alguien pudiese arrojar algo de luz sobre el tema estaría muy agradecido. Responder
Delauer Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 La centralita creo que está bajo la tapicería de los pies del piloto, pero yo primero revisaría el plafón, aunque sea quitándolo a ver qué pasa. Responder
uroboros89 Publicado 15 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 Probare a desconectarlo a ver si por un casual es el problema. Aunque ya te digo que solo parpadean las luces delanteras el plafon trasero enciende y todo normal pero cuando este fenómeno ocurre se mantiene apagado. Responder
a34323 Publicado 16 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2018 Tengo pendiente hacer un brico sobre quitar la moqueta del conductor porque me ha entrado agua. POr un casual a tu coche no le habrá caido un aguacero estos días? A ver si le ha entrado agua al interior y se ha mojado la centralita Responder
OyTiS Publicado 16 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2018 (editado) En 15/3/2018 a las 0:29, uroboros89 dijo: Buenas, antes de nada no se si este es mi apartado en el foro por que lo que tengo es un audi a6 avant versión ranchera y creo que es 4b año 2001. La cosa es que se me vuelve loco el cierre centralizado y se abre y se cierra solo y eso no es lo malo, lo malo es que me baja las 4 ventanillas y las luces interiores parpadean. Tengo entendido que es la centralita que lleva la puerta del conductor pero no es seguro y tampoco se de este modelo, ni como cambiarla ni como es ni referencia ni nada. Alguien que sepa de esto?? Disculpadme si no va aquí aun se me hace difícil el foro Un saludo. Buenas..Paisano lo primero..si, estas en tu lugar Lo que tienes es un A6 avant 4b C5 2001.. (avant=ranchera) ((dependiendo la fecha de fabricacion del 2001 puede ser un restyling 2002 (a partir del verano 2001)..por ej: si tienes doble parrilla con cromado (en el frente y bajo defensa)) El fallo puede ser de la centralita de confort.. que va bajo los pies del conductor..como te indica A34323.. x humedad Podria ser tambien por lo que cuentas .. del sensor de cierre de la puerta ..(o del bombin si abres manualmente) que se bloquea en la apertura...este hace que se iluminen los sistemas/luces de abordo (si mantienes pulsado el mando abres o cierras las ventanillas a voluntad) ((lo mismo en manual.. giras la llave en el bombin y mantienes..se abren/cierran solas)) En la puerta no hay centralita.. solo ese sensor en todas la cerraduras del coche en la puerta puede llevar segun modelo una botonera con la memoria de los asientos.. En mi opinion.. si el fallo es intermitente suena a humedad..compruebalo..aplica un limpia contactos como wd 40 y en ultimo caso tendras que ver la Referencia desmontando la propia centralita para mas info ..puedes utilizar ETKA online..para ver referncias de piezas..(click en carprog2) ETKA - IFInterface Un saludo dende o Minho Sur Editado 16 de Marzo del 2018 por OyTiS Responder
uroboros89 Publicado 6 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2018 Buenas, siento la tardanza ando con mucho trabajo y no tengo tiempo para nada que no sea currar, dormir y seguir currando ejej. Bueno sigo con el problema aun que me comenta mi mecánico que el tuvo un a4 y le paso lo mismo que mire de cambiar la centralita que lleva en la parte trasera derecha ( es decir lado del copi ) que seguramente sea ese el problema. Que podríais decirme, miro por hay o miro la de la moqueta por debajo de los pies del piloto? Por cierto creo que la mía no es restyling ya que solo poseo parrilla cromada arriba abajo es todo plástico. Responder
OyTiS Publicado 12 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2018 (editado) Como ya te ha dicho A34323.. la centralita de confort en los nuestros va bajo los pies del conductor..(fig 32) revisa que este estanca/seca Editado 12 de Abril del 2018 por OyTiS Responder
