merchi Publicado 22 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2018 hace 7 horas, Juliotrastallino dijo: Alguien que pueda orientar por donde está el selenoide que da el fallo hola!! he encontrado esto por hay Los errores: 18185 – P1777 (Presión de embrague G193 – señal baja) y 18181 – P 1773 (presión de contacto G194 – señal incorrecta) son las mayores causas de su avería. Estos errores hacen referencia a un problema de presión en el sistema hidráulico de la caja de cambios. Los otros errores ( (17106 – P0722, 18201 – P1793, 18149 – P1741, 18151 – P1743) aparecen a consecuencia de los anteriores. Creemos que ocurre lo siguiente en su coche: Debido a una presión insuficiente en el sistema hidráulico, el embrague se desliza mucho (esto significa que la presión de contacto es muy baja), lo que provoca los códigos 18149 – P1741 y 18151 – P1743. Durante la adaptación posterior a la instalación de la unidad, el sistema de cambios guarda una presión meta para el embrague. Esta presión se calcula en base a ciertos parámetros (revoluciones del motor, velocidad de rotación de la transmisión, posición del pedal de conducción, posición del pedal de freno, parámetros calculados de rotación del motor y temperatura del aceite de la palanca de cambios). En caso de que el embrague no alcance la presión meta estimada (según los valores de adaptación), la centralita de caja de cambios sube la corriente de actuación para ajustar la presión. En caso de que el deslizamiento del embrague sea demasiado alto, como ocurre en su caso, la centralita no puede aguantar la configuración con ajustes pequeños y entra en estado de emergencia. Este gran deslizamiento del embrague radica en que la proporción entre las velocidades de rotación de entrada y salida de la transmisión no se corresponden, o que la velocidad de rotación de salida oscila con una gran amplitud y no puede leerse (lo que el sistema define como “no existe/sin señal”), lo cual causa los errores 17106 – P0722, 18201 – P1793. Responder
merchi Publicado 22 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2018 (editado) tambien he encontrado esto. P1743 - El solenoide del embrague convertidor de par falló en condiciones Comentarios | Agregar comentario Posibles causas Nivel de fluido de transmisión bajo Líquido de transmisión sucio Válvula de solenoide del embrague del convertidor de par defectuoso Arneses o conectores de la válvula de solenoide del embrague del convertidor de par El circuito de la válvula de solenoide del embrague del convertidor de par está abierto o en cortocircuito Problema mecánico interno de transmisión Read more: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.autocodes.com/p1743.html&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhDtya5Moy9R5qDJx01iayKYVXGVA Editado 22 de Marzo del 2018 por merchi Responder
Juliotrastallino Publicado 23 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2018 Gracias compañero pero voy tirarle todo el aceite y limpia bien bueno que pueda y poner el original Responder
Juliotrastallino Publicado 24 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2018 He puesto aceite nuevo y sacado 7 litros he abierto el convertidor revisado los discos y sigue dando resvalamiento de embrague se queda en modo de emergencia y no anda apenas estoy loco yaaa Responder
Juliotrastallino Publicado 24 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2018 Puede tener algo que ver la caja de válvulas o electrónica Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2018 tener claro que tiene que ver que es el que le envia la orden de lo que tiene que hacer. yo lo llevaria a un profesional y que te diga que averia tienes Responder
Juliotrastallino Publicado 27 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2018 Al final lo he dejado hoy en transmisevilla Responder
dalas Publicado 11 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2019 Hola, muy buenas siento reflotar esto pero pasa lo mismo en mi coche al final disteis con la solución? Responder
