Manu30 Publicado 17 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2018 el error detectado es en el modulo 09 Cent Elect. según he leído en un foro internacional puede estar relacionado con un conector mal ajustado o un fusible pero ni idea de donde mirar.. ¿alguna idea? Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 10030001 Serial number: 00000000736136 Coding: 260050914034BF010001000300001D0D4F1C470802010147000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068 1 Faults Found: 03124 - Terminal 30 - 3 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 83 saludos Responder
Manu30 Publicado 25 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2018 de los fusibles no parece ser, he revisado las tres zonas (conductor, copiloto y maletero) y no he visto ninguno defectuoso. ¿es posible que quede alguno en algún otro porta fusibles en otro sitio como vano motor? gracias. Responder
Manu30 Publicado 26 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2018 bueno no se si habrá algún otro fusible escondido pero supongo que cuando dicen revisar conectores a lo mejor podrían ser los del modulo J519 (on board power supply control unit). probaré a ver. si alguien tiene alguna idea se agradece. saludos Responder
Manu30 Publicado 4 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2018 He podido localizar algo de información al respecto y la comento por si algún compañero del foro tuviera la misma incidencia Resulta que con la denominación Terminal 30 - 3 existe un pin en el conector G (6-pin) de la unidad J519 y parece estar relacionado con los asientos eléctricos delanteros El conector G es el conector verde en la foto del post anterior. Según la información del conector G esta es la asignación de los pines Pin 1: Seat heating front left (heated driver's seat -Z6, heated driver's seat backrest -Z7); not if seat ventilation fitted) Pin 2: Vacant Pin 3: Terminal 30 - 3 Pin 4: Vacant Pin 5: Vacant Pin 6: Seat heating front right (heated front passenger seat -Z8, heated front passenger seat backrest -Z9); not if seat ventilation fitted) De momento he levantado la caja del registro que hay en el suelo debajo del asiento del conductor ya que aquí hay un registro de conexiones del asiento con 4 conectores, he probado a desconectar y conectar todo, mas tarde compruebo con VAG com. Lo raro es que genere el error y encima sea Fault Priority: 2 cuando los asientos delanteros no parecen tener ningún problema y funcionan correctamente, por cierto son eléctricos, calefactables y ventilados saludos Responder
