HOLA MUY BUENAS, HOY INTENTANDO DESBLOQUEAR EL FRENO DE MANO ELECTRICO CON EL VAG COM , NO SE DONDE HE TOCADO QUE SE ENCIENDE LA LUZ DE FALLO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y NO HAY MANERA DE ARREGLARLO. INTENTO ABRIR Y CERRAR PISTONES Y NO HAY MANERA. ME DA A ENTENDER QUE CONECTE UN CARGADOR DE BATERIA PARA QUE EL VOLTAGE SEA EL ADECUADO Y APARTE COMO QUE EL MOTOR ELCTRICO DE LA RUEDA TRASERA NO ACTUARA. A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO?
Hola que yo sepa solo tienen motor eléctrico las traseras . Si estás intentando abrir y cerrar pistones ¿es por que querías cambiar pastillas? Hay unos pasos específicos a seguir para eso y a lo mejor te has saltado uno.
Buenas yo tuve un problema bastante gordo con el freno electrico trasero derecho,segi los pasos que hay en el foro con el vag com para desbloquear el piston y cuando tenia la pinza fuera del disco y sin las pastillas,le di sin querer al pulsador del freno de mano con el problema que se salio el piston con el embolo y mucho liquido
Busque tutoriales  para el montaje y sangrado de la pinza lo monte y todo perfecto hasta que arranque el coche,no paraba de sonar un pitido con el aviso en el fis de averia freno mano me di una vuelta con el coche y no paraba de sonar despues de 10min en marcha asi que desmonte y monte varias veces la pinza y ajuste el embolo pero nada,lei que un forero le paso algo similar y tuvo que llevar el coche al conce,a mi me paso un viernes y el sabado me tenia que ir de viaje asi que empeze a buscar alguna solucion y encontre en una pagina alemana como arreglarlo,no entiendo nada de electricidad pero cuando monte el piston el embolo de empuje lo deje atras,con el problema que la centralita no encontro resistecia y se quedo en modo fallo,ni quitando el fallo con vagcom ni nada no funcionaba el freno electrico,asi que le solte la hembra que se conecta al freno electrico y conecte una bombilla que tenia por el trastero una h7 creo si no mal recuerdo y  cuando le dije a ls mujer que pusiera el freno de mano la luz se encendio,monte la ficha a la pinza quite el fallo del vagcom y con la sorpresa de que el freno funcionaba perfectamente y no me a vuelto a dar mas el fallo
perdonar el tocho pero queria compartir lo que me sucedio espero te sirva ee ayuda
hace 12 horas, Juanmatruji dijo:
Una recomendación: en los foros el escribir todo el texto en mayúsculas se interpreta que se está 'gritando', te aconsejo que nos escribas como lo hacemos todos, seguro que lo comprendes.
Bienvenido a este Subforo y unas fotos y presentación de tu A6 no vendría mal. :thumbsup:
Salu2.
Disculpad por mi mesura, me llamo Juanma y mi coche es el Audi A6 3.0 TDI. quatro 225cv, triptronic.
Resulta que ayer probando con el vag com meti la pata pero bien y ahora no se solucionarlo.
Un amigo quiere cambiar las pastillas traseras y en vez de mirar el foro y tutoriales me puse a investigar en mi
coche y trastear y cual fue mi sorpresa que me equivoque y toque donde no debi tocar y ahora no se solucionarlo.
