Buenas!
La luz corta xenon del faro izquierdo(mirando sentada desde el puesto de conduccion)
no funciona. se queda solo amarilla o con color flojo y al cabo de un rato se apaga
solo una vez me indico fallo de luces en el quadro
Entiendo que se me habra fundido pues
He visto en amazon un recambio de xenon d3s osram por
poco mas de 50€. Seria una locura intentar yo cambiarla?
Hay algun tutorial para chicas torpes para cambiarla?
Muchas gracias a todos!
Cualquier bombilla xenon D3S te servirá para el Q3. Debes cambiar las dos a la vez  porque sino darán distinta luz en cada faro. Lo importante si la compras en Amazon, es que el vendedor sea Amazon y envio Prime, esto te garantiza la autenticidad de las bombillas, y que si hay que devolverlas sea simple.
Yo las compre en su dia para otro coche y sin problema.
Esto lo saque d otro foro de Q3:
https://www.youtube.com/watch?v=C5IKW_Suk1s
Te interesa a partir del minuto 2:19.
Realmente solo hay que quitar la tapa de plástico del faro y retirar el muelle de la bombilla (esto puede ser mas engorroso).
Yo use un video de un A3 o un A4 creo recordar. En casi todos los sitios donde encontré algo hablaba de retirar el faro pero no lo veo necesario.
Si te vas a animar empieza por el faro izquierdo que tiene mas espacio y puedes entender mejor como quitar el muelle
OJO!!, has de tener especial cuidado con la bombilla, que no golpee nada y a ser posible no tocar mas que la base.
Todo esto con la llave del coche quitada, por supuesto.
En la foto 2 y 3 de este hilo puedes ver como es el muelle que sujeta la bombilla.
En el caso del Tuareg, el asiento de la bombilla y su muelle soporte es igual al del Q3. Cambia la Tapa del faro.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... or-replace
En 19/3/2018 a las 15:53, Blakely dijo:
gracias Blakely
Desenbornastela bateria? se quitan los dos bornes? se desppeograman cosas?
simplemente quitandoel cable de conexionala bombillase acabo el peligro?
