hace 1 hora, Audi-A4 dijo:
Hola, creo que tengo un problema por culpa de la batería y creo que es baja de amperaje pero necesito que alguno me lo confirme, el coche tiene una de 75ah, gracias
para el motor 2.5 tdi yo tengo una de 95ah.un saludo
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
Que problema tienes?
En este hilo dice el compi que llevaba una de 80ah y 380a
La batería que llevo ahora es de 80ah y 700A
S2
El problema que tengo es que tengo unos faros de leds que no necesitan canbus para el fallo típico, pero el problema que tengo es que cuando hago km y parece k la bateria esta mas cargada cuando cambio a largas no me parpadean las luces largas y cuando llevo poco con el me parpadean las largas.
mi coche es un 2.0 TDI 140cv
ah vale, me imaginaba que seria por el problema con las luces largas.
puede que la bateria este en las ultimas y el sistema que use esos faros sea muy sensible y detecte una baja intensidad.
Al final llegaste a comprar el cancelador de error? (ya se que no te da error pero puede solventar ese problema)
En 20/3/2018 a las 22:17, Carlisu84 dijo:
no lo he comprado pero voy a intentar a meter un condensador en cada faro en los cables que den corriente a la leva de las largas para ver si soluciono el problema, si no probaré a meter dos cambus de error para ver si puedo eliminar la falla, gracias
