Carlisu84 Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2018 hace 20 horas, Latura dijo: cuando yo creo que es el BRD (noviembre 2006) Crees bien, si es BRD. Los motores BKD tranversales montados en A3 y golf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Caritos Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2018 Hola, yo tengo un A3 170cv comprado de segunda mano, con ese motor que viene a ser lo mismo, no he comprobado el color del gasoil, pero tiene el mismo fallo ( humo blanco, olor fuerte y picor de ojos y ralenti inestable en frio y en cuanto aceleras un poco se pone redondo) segun me dicen en el 2011 ya se le cambiaron los 4 inyectores, a dia de hoy tendran unos 100.000 kms y me extraña de que se hayan ido otra vez. Si te sirve de ayuda me han comentado que tambien falla mucho el cableado que vale original unos 100€ nose si arriesgarme a cambiarlo, pero me tiene loco ya. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Latura Publicado 16 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2018 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: Crees bien, si es BRD. Los motores BKD tranversales montados en A3 y golf Gracias por la aclaración, y de todas formas, según nos contó seresmi, es el mismo tipo y modelo de tandem... hace 57 minutos, Caritos dijo: Hola, yo tengo un A3 170cv comprado de segunda mano, con ese motor que viene a ser lo mismo, no he comprobado el color del gasoil, pero tiene el mismo fallo ( humo blanco, olor fuerte y picor de ojos y ralenti inestable en frio y en cuanto aceleras un poco se pone redondo) segun me dicen en el 2011 ya se le cambiaron los 4 inyectores, a dia de hoy tendran unos 100.000 kms y me extraña de que se hayan ido otra vez. Si te sirve de ayuda me han comentado que tambien falla mucho el cableado que vale original unos 100€ nose si arriesgarme a cambiarlo, pero me tiene loco ya. Tienes esa campaña en libro de revisiones?? En mi caso no, porque no lo llevé yo mismo el coche a concesionario, sino desde mi localidad lo hizo el taller que vende audi, seat y Volkswagen a concesión del oficial... por lo que en estas que estamos, cuando destapó el mecánico para comprobar, ve que el código que lleva grabado cada inyector, corresponde a los que se montaban en origen, terminados en 073T, cuando los del cambio por campaña deberían terminar en 073TX. Lo que ya no sé es si todavía se podría reclamar, pero creo que esa campaña ya terminó. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2018 hace 2 horas, Caritos dijo: Hola, yo tengo un A3 170cv comprado de segunda mano, con ese motor que viene a ser lo mismo, no he comprobado el color del gasoil, pero tiene el mismo fallo ( humo blanco, olor fuerte y picor de ojos y ralenti inestable en frio y en cuanto aceleras un poco se pone redondo) segun me dicen en el 2011 ya se le cambiaron los 4 inyectores, a dia de hoy tendran unos 100.000 kms y me extraña de que se hayan ido otra vez. Si te sirve de ayuda me han comentado que tambien falla mucho el cableado que vale original unos 100€ nose si arriesgarme a cambiarlo, pero me tiene loco ya. Esto se puede comprobar en los valores de inyección con el vagcom. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Caritos Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2018 Si cambiados es tan, es mas el fallo que daban en su dia era que fallaba la parte electronica del inyector y se bloqueaba y el coche se paraba, a mi lo que me pasa es que digamos en ralenti esta muy inestable y humo blanco y picor de ojos. A demas estube hablando con un concesionario audi y me miraron y si que los habian cambiado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2018 hace 12 horas, Caritos dijo: Si cambiados es tan, es mas el fallo que daban en su dia era que fallaba la parte electronica del inyector y se bloqueaba y el coche se paraba, a mi lo que me pasa es que digamos en ralenti esta muy inestable y humo blanco y picor de ojos. A demas estube hablando con un concesionario audi y me miraron y si que los habian cambiado. eso normalmente es sintoma de inyectores defectuosos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Latura Publicado 11 de Junio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2018 En 15/5/2018 a las 8:25, Carlisu84 dijo: Buen dia!! ahora mismo no recuerdo si es anillo reten o simplemente es la junta de la tapa de balancines. Lo que si sigo pensando es que alguna junta esta mal porque esta mezclando los dos liquidos. Particularmente desmontaria la tandem y la revisaria de nuevo y ver si tiene alguna junta mal puesta o rota asi como la union con el arbol de levas. S2 pues desmontada de nuevo la tandem y revisadas juntas, incluso me dice el mecanico que ha cambiado una de las juntas que traìa la bomba, por la misma pero de origen, de audi... no se que diferencia puede haber, pero lo ha hecho... Dos medios depositos de combustible despues, y sigue saliendo el gasoil negro... varias muestras, y conforme va quedando menos gasoil en deposito va saliendo mas negro. El deposito está practicamente limpio, visto desde el aforador. y digo yo...¿ puede ser que esa tandem nueva, recien puesta, estè defectuosa?? o tengo que pensar en buscar la averia por otro lado? cierto es que a partir de cambiar la tandem, el aceite baja su nivel como no lo habia hecho nunca, y es por esto que la logica me dice, c***, pues de ahi tiene que salir el problema!! el mecanico me dice que por descarte, ya piensa en la culata, pero desde el principio me ha dicho que esa averia, por como esta el coche y km que tiene, no tiene logica ... pero ya no tiene respuestas. yo alucino, ¿por qué se ha enrocado esto tanto? de pelicula cada vez que voy al filtro a extraer combustible y lo sigo viendo negro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2018 Vaya odisea con lo de la tandem. En mi opinión veo que el problema viene de ella Ya que es el único sitio donde se juntan los dos líquidos. Ponle un tubo transparente en el retorno del filtro al depósito ASi miras como vuelve el gasoil. Lo de la culata no tiene sentido alguno porque si existiera una fuga de gasoil subiría el nivel de aceite y el gasoil saldría limpio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Latura Publicado 12 de Junio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2018 hace 17 horas, Carlisu84 dijo: Vaya odisea con lo de la tandem. En mi opinión veo que el problema viene de ella Ya que es el único sitio donde se juntan los dos líquidos. Ponle un tubo transparente en el retorno del filtro al depósito ASi miras como vuelve el gasoil. Lo de la culata no tiene sentido alguno porque si existiera una fuga de gasoil subiría el nivel de aceite y el gasoil saldría limpio. Muchas gracias Carlisu84 por tus respuestas... No sabes cuánto te agradezco tu opinión, porque no puedo estar más perdido, y cuando oigo hablar de reparación de la culata se me apaga la luz del todo. Yo le he comentado al mecánico que antes de cualquier otra cosa, quiero comprobar con otra tandem, pero también pienso que si el problema está en las juntas... saldrá más de lo mismo me temo. Empiezo a trabajar en ello y ya os voy contando. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fco Javier Miranda Publicado 8 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2020 Buenas q solucion has tenido, estoy con el mismo problema q tu y no se q hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fco Javier Miranda Publicado 8 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2020 En 12/6/2018 a las 18:28, Latura dijo: Muchas gracias Carlisu84 por tus respuestas... No sabes cuánto te agradezco tu opinión, porque no puedo estar más perdido, y cuando oigo hablar de reparación de la culata se me apaga la luz del todo. Yo le he comentado al mecánico que antes de cualquier otra cosa, quiero comprobar con otra tandem, pero también pienso que si el problema está en las juntas... saldrá más de lo mismo me temo. Empiezo a trabajar en ello y ya os voy contando. Saludos Hola me puedes decir si lo has solucionado porq yo estoy ahora con el mismo problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jonhder Publicado 14 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2020 Latura Como acabo tu hitoria? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jonhder Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2021 En 12/6/2018 a las 12:28, Latura dijo: Muchas gracias Carlisu84 por tus respuestas... No sabes cuánto te agradezco tu opinión, porque no puedo estar más perdido, y cuando oigo hablar de reparación de la culata se me apaga la luz del todo. Yo le he comentado al mecánico que antes de cualquier otra cosa, quiero comprobar con otra tandem, pero también pienso que si el problema está en las juntas... saldrá más de lo mismo me temo. Empiezo a trabajar en ello y ya os voy contando. Saludos hola Latura!! diste con la tecla? yo esoty con el mismo rollo... depues de 3 tandems cambiadas dudo que el fallo venga de alli, yo me inclino mas por la culata. puede ser que esten ovaladas las cavidades de los inyectores y alli es donde meta el aceite en el retorno del gasoil? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2021 hace 5 horas, jonhder dijo: puede ser que esten ovaladas las cavidades de los inyectores y alli es donde meta el aceite en el retorno del gasoil? No, porque tambien meteria presion al circuito de aceite y tambien lo consumiria. Bomba tandem y reten del arbol de levas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jonhder Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2021 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: No, porque tambien meteria presion al circuito de aceite y tambien lo consumiria. Bomba tandem y reten del arbol de levas. gracias Carlisu84!! pues asi lo haré Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
