JBL01 Publicado 22 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2018 Buenas. Tengo a la mujer bastante embarazada, el caso es que ayer quise elevar su asiento al máximo para que le costara menos entrar y salir del coche y cual es mi sorpresa que no funcionaba. Lo único que lleva eléctrico es la regulación de la altura. No tiene regulación lumbar y para el respaldo la típica rueda dentada lateral de toda la vida. El caso es que le doy a la palanquita y suena el "click" como si quisiera moverse, por lo que descarto fusible o que no le llegue corriente. Sin mirar parece más bien algo mecánico. ¿A alguien mas le ha pasado? Responder
a34323 Publicado 23 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2018 Buenas, Yo tengo actualmente mi asiento quitado del coche (el del conductor) que ando arreglándole el apoyo lumbar que se me ha partido una pieza. En tu caso yo lo que haría sería desconectar el asiento y meterle 12 voltios directos al motorcillo a ver qué hace. Le inviertes los polos y así gira hacia el otro lado el motor. De esa manera descartas que sea el motor. Si hace eso, sería el propio interruptor de subir y bajar el asiento. Has mirado si tienes algo que pudiera interferir en su funcionamiento? Si tienes dudas sobre cómo desmontar, dímelo y te pongo por aquí de todo. Responder
JBL01 Publicado 24 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2018 hace 16 horas, a34323 dijo: Buenas, Yo tengo actualmente mi asiento quitado del coche (el del conductor) que ando arreglándole el apoyo lumbar que se me ha partido una pieza. En tu caso yo lo que haría sería desconectar el asiento y meterle 12 voltios directos al motorcillo a ver qué hace. Le inviertes los polos y así gira hacia el otro lado el motor. De esa manera descartas que sea el motor. Si hace eso, sería el propio interruptor de subir y bajar el asiento. Has mirado si tienes algo que pudiera interferir en su funcionamiento? Si tienes dudas sobre cómo desmontar, dímelo y te pongo por aquí de todo. En principio no se ve nada raro ni anormal. Para mi que se ha jodido el motor. Si pudieras ponerme el desmontaje te lo agradecería Responder
