Manuel Angel Publicado 24 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2018 buenas noches. es caso es que he estado haciendo algunos cambios con el vag com y he perdido el papel donde tenia guardado los valores originales. Si alguno los pudiera mirar y darmelos se lo agradeceria. Los valores son. En el modulo 46, adaptation 10, canales 1,2,3y4. Muchas gracias y un saludo. Responder
matraca Publicado 24 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2018 (editado) hace 1 hora, Manuel Angel dijo: buenas noches. es caso es que he estado haciendo algunos cambios con el vag com y he perdido el papel donde tenia guardado los valores originales. Si alguno los pudiera mirar y darmelos se lo agradeceria. Los valores son. En el modulo 46, adaptation 10, canales 1,2,3y4. Muchas gracias y un saludo. Sin saber el equipamiento de tu coche poco te puede servir de comparativa con otro usuario. Revisa lo que tienes en el canal número 09 es el mismo que los que citaste, y mas o menos te harás de una idea de tus LLAVES. También te puedes guiar por el globo de ayuda que te muestra el canal 1,2,3 y 4...te indica el equipamiento, vas sumando numeración a tu numero actual sumas, modificas y arreando. Por defecto en cualquier centralita de un q5 la numeración inicial suele ser: 32866 (básica) 36960 está es la mas normalizada, cuando se efectua un reseteo en la centralita o al tratarse de UNA VIRGEN. Si con esto no te aclaras, te recomiendo que te pases por un concesionario oficial y que ellos te ajusten las llaves, yo en mi caso si sé el funcionamiento, pero prefiero (en este caso) no perder el tiempo dando explicaciones, lo siento. También aclararte que por descontado tu coche funciona , si no hubieras pedido otro tipo de ayuda. Si alterastes esos canales, lo raro es que pidas información de esos 4, eso solo ocurre por un RESETEO, por lo tanto no entiendo estas medias tintas ( siento ser tan claro) Un saludo y suerte👍 Editado 25 de Marzo del 2018 por matraca Responder
FrA1l3 Publicado 27 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2018 por eso es tan importante hacer un backup previo y guardar el log de todos los cambios...... Responder
