JavierBCN Publicado 25 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2018 Como sabeis, con el drive select se puede seleccionar la configuracion "Individual", en la que se selecciona una por una la configuracion de la direccion, diferencial trasero, motor/cambio, sonido escapes, etc, etc. En cada apartado, por ejemplo motor, se puede seleccionar confort, dynamic y auto. Esta bastante claro lo que significa seleccionar en cualquiera de los apartados confort o dynamic, pero cuando se selecciona "auto" que significa exactamente? Alguien lo sabe? Gracias y 1saludo. Responder
chusRS3 Publicado 26 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2018 hace 21 horas, JavierBCN dijo: Como sabeis, con el drive select se puede seleccionar la configuracion "Individual", en la que se selecciona una por una la configuracion de la direccion, diferencial trasero, motor/cambio, sonido escapes, etc, etc. En cada apartado, por ejemplo motor, se puede seleccionar confort, dynamic y auto. Esta bastante claro lo que significa seleccionar en cualquiera de los apartados confort o dynamic, pero cuando se selecciona "auto" que significa exactamente? Alguien lo sabe? Gracias y 1saludo. yo en mi rs3 no se la diferencia entre confor y auto,o por lo menos no la noto Responder
GoNzCiD Publicado 26 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2018 Yo no se lo que hace pero realmente es dificil predecir como quieres conducir, lo que si que supongo que pueda hacer es adaptar por ejemplo, suspension y dirección en funcion de velocidad o de la calidad del firme que pises... Responder
JavierBCN Publicado 26 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2018 En primer lugar, agradezco las respuestas. Alguna cosa puedo aclarar que no he comentado en mi primer post por no alargarme. En el ajuste Individual del drive select, si pones auto en sonido, la cosa suena fuerte o no dependiendo de si pones "D" o "S" y podria, solo podria suponerse que hace algo parecido en las demas opciones de configuracion de individual segun escojas "D" o "S". Lo hace?, lo desconozco. Si se escoge la opcion Auto del drive select, tambien cambia el sonido en funcion de "D" o "S", al menos en el S5, pruebalo en el RS3, chusRS3. Tambien sucede que en auto con "S" hace mas ruido en la opcion Dynamic que en la opcion Auto con "S". Adicionalmente, en el manual se dice que si escoges la opcion Auto del drive select, el vehiculo escoge lo mejor de ambos mundos confort o dynamic. En definitiva, que no esta nada claro y por eso mi pregunta. 1cordial saludo. Responder
