hace 3 minutos, olima dijo:
Tengo una duda, voy a comprar los exteriores en oscaro, ya que están a muy buen precio, los interiores por otro EBay, mi pregunta es si el código que necesito viene en los pilotos o quien te los debe de dar,  vaya a ser que los compre y no me sirvan por falta de esos códigos, supongo también que en la casa Audi los tendrán o ya no se.
Pienso que se debería hacer un brico, ya que hay muchos interesados y al mismo tiempo, muchas dudas.
Está claro que necesitas los dos pilotos exteriores y los dos interiores, aparte cable adaptador, módulo 46 compatible y además codificar centralita.
Otra cosa es como saber si tienes el módulo 46 creo que es, que sea compatible con los dinámicos.
En el post que cree Desmontar Piloto hay puse yo todas las referencias de pilotos (oscurecidos) y kit de cableado y las referencias de las centralitas que no son compatibles y la que es compatible. Los códigos de codificación son por conjunto es decir por los 2 exteriores y 2 interiores y solo valen para esos pilotos vamos en resumen si te paso yo mis códigos no te sirven ya que esos códigos constan en la base de datos de Audi ya que cuando codifican se conectan a los servidores de Audi para cuando haya alguna actualización sea adaptada con dichos pilotos. Yo es que lo compre todo junto al mismo vendedor de eBay pilotos y kit de cableado y me salieron las 2 cosas a 640€ puestos en casa. En el post que te comenté tengo puesta toda la información de memoria no me acuerdo.
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/371345-desmontar-piloto/?tab=comments#comment-4873141
  • Respuestas 32
Posted Images
Yo el otro día fui a pedir presupuesto para un avant y me dieron estas referencias.
 El problema de los que venden en ebay es que son antiguos y no sé si pueden tener algún problema a la larga porque la primera referencia que salió llevaba  solo números y ahora les han ido añadiendo letras tipo A,B, C, ...
Ya tuve la experiencia en un BMW e 90 de que los pilotos led tenía un fallo que fundían un par de columnas de Leds y fueron sacando nuevas versiones y me tocó comprar uno exterior nuevo cuendo me falló
Editado por oetaM
hace 5 minutos, oetaM dijo:
 Respecto a los archivos de códigos, tengo entendido que no hace falta tenerlos. Simplemente puedes modificar manualmente tú o alguien que sepa vagcom. Lo de los códigos es para no tener que ir tocando tu con módulos sino que ya te lo hace solo Y además de que para que se quede grabado para siempre si lo haces en Audi y no que se pueda borrar cuando te actualicen algo y tengas que volver hacerlo, en el caso de que lo hagas tú.
hace 14 horas, McMahon dijo:
Compraste también la centralita para que fueran dinámicos?
hace 52 minutos, oetaM dijo:
Claro si te fijas en los últimos post tengo un video de como funciona. Yo los pilotos se los compre a un concesionario Alemán (estos alemanes venden también por eBay)
hace 18 horas, McMahon dijo:
Muchas gracias, me acabo de leerlo entero y aporta bastante sobre el tema, voy a reflotarlo ya que debería estar siempre arriba
En 4/4/2018 a las 14:53, aaa dijo:
échale un vistazo a stagemotion que tienen kits ya preparados para plug&play. Ahora prepara euros
Pero en stagemotion no tienen todavía los compatibles con el B9, no?. Es que estoy mirando y no los veo
http://stagemotion.com/stagemotion/tarifas/6-ILUMINACION_LED_XENON.pdf
Un saludín...
También tendríais que codificar y el dinámico no funcionaria sin la centralita 46 y si hacéis el apaño con el relé y otro cable positivo os quedais sin batería ya que tiene un consumo excesivo. Los de Audi me lo pusieron así y me llamaron diciendome que el consumo me podría dejar sin batería.
hace 1 hora, McMahon dijo:
Podrías ampliar lo del apaño o decir donde encontrar la info? Es para no codificar y evitar el error, o para falsear el efecto dinamico sin la centralita?
Editado por oetaM
Yo no sé cómo se hace eso, pero te digo lo que me dijeron los de Audi. Han adaptado las centralitas para que cuando detecten un relé y un cable positivo demás haga un consumo excesivo de la batería y no quede más remedio que cambiar la centralita.
hace 1 minuto, McMahon dijo:
Creo que acabo de encontrarlo, el forero mik41 lo explica aqui: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/350720-lámparas-leds-intermitentes/
  • 4 años más tarde...
Buenas tardes familia.
Os comento mi problema. Tengo un Audi A4 B9 de 2016 que llevaba pilotos traseros alogenos y lo hemos cambiado por unos de LED.
Están montados y funcionando, aunque no están funcionando bien. Enciende luces que no debe, y las que debe no las enciende, además de cantar e fallo en el cuadro.
Me dieron un "librito" con 3 códigos pero creo que son para activarlo con el VAS. Yo lo que tengo es VAGCOM, pero no te go ni idea de como poder activarlo para que el coche lo reconozca.
Si hay alguien que me pueda guiar para hacerlo con VAGCOM se lo agradecería en el alma jeje.
P.D: Intente seguir unos pasos que vi por el foro, pero me dio fallo, no se si es porque eran pasos para el B8 o eso da igual. Entrando en el apartado 46 Central Conv, después en el 16 Security access, y al poner el código 16017 me da error. Error 35 Invalid Key.
Gracias.
