JSPASSAT Publicado 2 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2023 Has puesto los cables adaptadores?? Responder
Shadax Publicado 3 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2023 hace 21 horas, Zutton dijo: Buenas tardes familia. Os comento mi problema. Tengo un Audi A4 B9 de 2016 que llevaba pilotos traseros alogenos y lo hemos cambiado por unos de LED. Están montados y funcionando, aunque no están funcionando bien. Enciende luces que no debe, y las que debe no las enciende, además de cantar e fallo en el cuadro. Me dieron un "librito" con 3 códigos pero creo que son para activarlo con el VAS. Yo lo que tengo es VAGCOM, pero no te go ni idea de como poder activarlo para que el coche lo reconozca. Si hay alguien que me pueda guiar para hacerlo con VAGCOM se lo agradecería en el alma jeje. P.D: Intente seguir unos pasos que vi por el foro, pero me dio fallo, no se si es porque eran pasos para el B8 o eso da igual. Entrando en el apartado 46 Central Conv, después en el 16 Security access, y al poner el código 16017 me da error. Error 35 Invalid Key. Gracias. Explica exactamente el proceso que hiciste para poner los pilotos LED, porque algo te ha faltado hacer. Lo normal para el reequipamiento es: Oficial ( Audi ) Comprar pilotos Comprar cableado adaptador oficial Comprar libro de códigos de activación Montar pilotos utilizando cableado adaptador ( requiere pinear la BCM2 ) Ir al concesionario Audi para que te lo activen todo usando los códigos de activación. Esto elimina errores en el cuadro y le indica al servidor Audi central que tu coche lleva pilotos LED. Extraoficial ( Kufatek, K-electronic, Carat Garage... ) Comprar pilotos Comprar cableado de estas tiendas, junto al dongle activador Montar pilotos utilizando cableado adaptador ( requiere pinear la BCM2 ) Enchufar el dongle al OBD y esperar a que reprograme el módulo específico para eliminar errores. Responder
jr.sevillano86 Publicado 11 Febrero Denunciar Publicado 11 Febrero En 3/3/2023 a las 12:11, Shadax dijo: Explica exactamente el proceso que hiciste para poner los pilotos LED, porque algo te ha faltado hacer. Lo normal para el reequipamiento es: Oficial ( Audi ) Comprar pilotos Comprar cableado adaptador oficial Comprar libro de códigos de activación Montar pilotos utilizando cableado adaptador ( requiere pinear la BCM2 ) Ir al concesionario Audi para que te lo activen todo usando los códigos de activación. Esto elimina errores en el cuadro y le indica al servidor Audi central que tu coche lleva pilotos LED. Extraoficial ( Kufatek, K-electronic, Carat Garage... ) Comprar pilotos Comprar cableado de estas tiendas, junto al dongle activador Montar pilotos utilizando cableado adaptador ( requiere pinear la BCM2 ) Enchufar el dongle al OBD y esperar a que reprograme el módulo específico para eliminar errores. Hola como estáis, yo compre unos pilotos traseros por aliexpress, compre el kit para hacerlos dinámicos, cosa que me es indiferente mientras funcionen en normal, pero me pasa como al compañero, me salen fallos en el display y los focos se encienden pero las luces no van acorde, no entiendo a que os referis con pinear la BCM2 me puedes dar mas detalles? Responder
