Logan 87 Publicado 27 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2018 Hola xicos soy nuevo en el foro y os comento mi problema q me tiene un poco mosca. Resulta q mi cuadro de instrumentos, (marcador gasoil, temperatura, km, rpm) parpadea algunas veces el marcador de gasoil y temperatura, también se me ve con menos intensidad el cuentakilometros a partir del número 180 y esto ahy algunas veces q le da x verse bien y otras así y el parpadeo es de vez en cuando, que puede ser? Le a pasado a alguien? M a comentado q puede ser x la batería, es posible? Responder
CorradoS3 Publicado 28 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2018 Hola compi y bienvenido. A mi me pasaba lo mismo en un TT y eran las bombillas led del propio cuadro, las cambié por otras modernas de más intensidad y se solucionó parcialmente y digo parcialmente porque había 1 en cuestión que fallaba cuando quería, después de varios arreglos más la conclusión fue que era el cuadro en si, tenía ese defecto pero nada mas. En tu caso creo que te pasa lo mismo, puedes llevarlo a cambiar los led, si fuese tema de batería antes de fallar las bombillas te dejaría de arrancar. Un saludo. Responder
Logan 87 Publicado 28 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2018 OK, esq no sólo m pasa en una parte en concreto fallan varias cosas, hay veces q no falla y otras q si pero no kiero ni imaginar cuanto valdrá reparar un cuadro, gracias corradoS3 un saludo amigo y estoy muy contento de formar parte de vosotros Responder
CorradoS3 Publicado 28 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2018 A mi también me daba fallos intermitentes, si es iluminación que viene y vá o se atenua por momentos, muy probablemente sea por lo que te digo. En cuanto al coste de la reparación creo recordar que fueron 100€, no lo llevé al conce, de hecho para mi, en según qué cosas el concesionario no es sinónimo de calidad. Mira empresas especializadas. Saludos. Responder
