FrA1l3 Publicado 17 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2019 En 17/9/2019 a las 8:40, abrablalo dijo: En base a eso es lo que comentaba, el hecho de coger corriente de las luces de cortesía en puerta me supone tener que cablear desde puerta hacía hacia el habitáculo interior; por lo que comentaba si tenía alguna otra alternativa (la misma señal de corriente de la luz de cortesía cuando se abre la puerta en algún otro punto del coche) para coger corriente desde el interior del habitáculo sin tener que llegar a las puertas para tener esa señal. Expand Pues de la iluminación interior, de los plafones del techo y de los pies si llevas. Puedes cogerlo todo en el pilar A para no cablear desde justo las luces. Aunque de esa forma queda supeditado a que siempre lleves el botón en auto para la iluminación interior. Responder
abrablalo Publicado 17 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2019 En 17/9/2019 a las 12:14, FrA1l3 dijo: Pues de la iluminación interior, de los plafones del techo y de los pies si llevas. Puedes cogerlo todo en el pilar A para no cablear desde justo las luces. Aunque de esa forma queda supeditado a que siempre lleves el botón en auto para la iluminación interior. Expand Realmente sería buena opcion. Si saco las dos señales del plafon superior del techo, tendríamos la siguiente situación: -Por un lado sacaría señal las luces "ambientales" del contorno de los leds rojos. -Por otro las de puerta abierta del cable que corresponda que también llega al plafón. Lo que comentas de los pies no lo llego a entender; si que llevo luz ambiental en los pies, aunque la luz ambiental de los pies es permanente y va controlada independientemente de la "ambiental" roja que esta en los contornos de interruptores e instrumentos de manipulacion iluminados. Por lo que me veo obligado a tomar señal del plafon superior. Conforme comentas, ¿ desde el pilar A ya se podría identificar y coger las señales sin necesidad de llegar al plafón? Responder
FrA1l3 Publicado 18 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2019 (editado) En 17/9/2019 a las 12:42, abrablalo dijo: Conforme comentas, ¿ desde el pilar A ya se podría identificar y coger las señales sin necesidad de llegar al plafón? Expand Buenas! Si, pero tiene truco, necesitas saber el pin en la centralita confort que alimenta el plafón (con elsawin) y así sacas el color del cable. Con eso lo buscas en el mazo que baja por el pilar y ya lo tienes identificado. Para la parte del elsawin si necesitas ayuda me dices. Si no lo has usado nunca se tarda poco en cogerle el tranquillo y te lo puedo mirar. Edito: estos días estoy creando un mini-brico de cómo pasar un cable del plafón del techo a la caja de fusibles, de ahí la idea. Editado 18 de Septiembre del 2019 por FrA1l3 añadir foto Responder
abrablalo Publicado 18 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2019 En 18/9/2019 a las 7:04, FrA1l3 dijo: Buenas! Si, pero tiene truco, necesitas saber el pin en la centralita confort que alimenta el plafón (con elsawin) y así sacas el color del cable. Con eso lo buscas en el mazo que baja por el pilar y ya lo tienes identificado. Para la parte del elsawin si necesitas ayuda me dices. Si no lo has usado nunca se tarda poco en cogerle el tranquillo y te lo puedo mirar. Edito: estos días estoy creando un mini-brico de cómo pasar un cable del plafón del techo a la caja de fusibles, de ahí la idea. Expand Buenas! Nunca he usado elsawin en ambito electrico, te agradecería que me comentases como llegar ahí. La verdad que puede ser interesante para sacar el pin y pinear en la misma centralita antes de que suba al plafón. Por lo que sí que sería muy buena opción para sacar la señal de los leds rojos ambientales. Respecto el resto de señales seguramente por funcionalidad las sacaré de cada puerta. Responder
Abner Publicado 5 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2020 Hola buenas tardes a todos. acabo de ver este tema y he quedado fascinado, empezaré a hacerlo. solo una pregunta. el diagrama que adjunto es correcto? para la alimentación con el convertidor de 12v a 5v para los LED's lleva algún arreglo de condensadores? espero me puedan ayudar! Saludos. Abner Dotor Responder
Tineo Publicado 6 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2020 En 5/3/2020 a las 21:14, Abner dijo: solo una pregunta. el diagrama que adjunto es correcto? para la alimentación con el convertidor de 12v a 5v para los LED's lleva algún arreglo de condensadores? Expand Sí, es correcto. el conversor de señal a 5V es muy básico pero funciona correctamente sin más componentes. Llevo más de un año con el sistema y es completamente estable. Responder
Abner Publicado 9 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2020 En 6/3/2020 a las 11:35, Tineo dijo: Sí, es correcto. el conversor de señal a 5V es muy básico pero funciona correctamente sin más componentes. Llevo más de un año con el sistema y es completamente estable. Expand Tengo que esperar el digispark por que no lo venden en mi ciudad, para los LED's usó el que tiene 2 lineas de control o el WS2812B? gracias por su ayuda! Responder
pabloguan Publicado 15 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2020 buenas he estado viendo el hilo y yo personalmente habia pensado en instalar algo de esto que os parece? https://es.aliexpress.com/item/1005001482750179.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e185626SSfrfb&algo_pvid=108dee62-62ce-4f4d-89e4-199048b88d8a&algo_expid=108dee62-62ce-4f4d-89e4-199048b88d8a-0&btsid=0b0a556816080479909853617e9ed8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Responder
pabloguan Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2021 En 22/6/2018 a las 20:32, Tineo dijo: Muy sutil, Se va a notar muy poco en régimen atenuado. Ha llegado el metacrilato fino, veremos a ver como lo domamos, jajaja Es de 5mm. Expand Buenas compañero me gustaría saber donde compraste las barras de metacrilato para hacer el mod de el embellecedor de la puerta para la luz ambiental,un saludo Responder
Tineo Publicado 5 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2021 En 5/1/2021 a las 9:36, pabloguan dijo: Buenas compañero me gustaría saber donde compraste las barras de metacrilato para hacer el mod de el embellecedor de la puerta para la luz ambiental,un saludo Expand eso lo compré en ebay, pero no esta disponible. Responder
