hace 1 hora, Pepe+1 dijo:
.....o por ejemplo al meter la S o mejor al pulsar el botón de la  magnétic ride 😇 Jajajaja.
uhhhmmm, brillantes ideas! 🌟
pues esas dos entradas que hay motadas (para transición roja o para blanca) segun están con el conversor de voltaje,  ya admiten cualquier entrada 12 voltios.
El consumo es infimo (alrededor de 20mA) asi que se pueden colgar de un led cualquiera del coche sin riesgo de cargarse una pista del circuito impreso por exceso de corriente.
No quedo claro en el video pero la transicion roja siempre tiene precencia sobre la blanca.  Ya lo veréis dentro de unos dias  cuando lo instale en el coche (en una puerta por ejemplo).
me va a sobrar algo de material, se le puede hacer algo a esa consola del tts ¿no??..... jajja
Editado por Tineo
  • Respuestas 234
Posted Images
hace 7 minutos, Tineo dijo:
Que interesante.
Tengo mucha curiosidad por verlo instalado .
hace 36 minutos, Tineo dijo:
Yes of course!!!
El que la luz ambiental pasara de blanco a rojo a partir de las 7000 RPM sería la leche Jajajaja bueno no que estaríamos cambiando mucho de color cada poco jajaja, me conformo que cambie al meter la S,  😉
Este proyecto tiene pinta de ser el gran descubrimiento de los últimos tiempos en el foro, al tiempo, vete patentando la idea.
Esperemos que el nano lo vea tarde, que acaba con los stocks mundiales de piezas y nos encarece el brico jajaja
hace 26 minutos, Pepe+1 dijo:
Yes of course!!!
La idea es cojonuda.
hace 13 minutos, mil_ocho_t dijo:
Pues solo es necesario sondear el positivo que alimenta el led "S" en el selector de la palanca,
La masa es común para la parte 12v como la parte 5v en el sistema
Con el botón magnetic ride,  lo mismo, con sondear el testigo sería suficiente.
Claro, vosotros que tenéis pepinos estratosféricos le podéis poner superchuches.!
Pobre Tineo como el va descalzo con el blanquito, jajaja todavía me acuerdo de una curva a izquierdas sentado de copiloto por tierras astures, que casi te hago un brico en el reposabrazos, no lo arranque de milagro 🙈, esa curva fueron 7 u 8 G's, se me cerro el estomago casi ni cene jajaja
Volviendo al lío, cuando puse las tiras a las puertas del A4 ya no me acuerdo porque pero en la puerta delantera tuve que poner 2 tiras, no una continua, en la trasera si que pude poner solo una.
Pufff,
En esas puertas grandes tienen que quedar de cine.
Estas tiras ws2812b que estoy empleando  son muy densas: 144 leds por metro.
hace 19 horas, Pepe+1 dijo:
eso habrá que verlo in situ,
en el tts seria muy facil y quedaria muy bien ya que es una linea larga superior. En el B8 la cosa se complica, además estas tiras de led  aunque enrroscan facilmente son muy rígidas en el otro eje.
Habra que estudiarlo. Si hay tiempo lo pruebo el finde que viene......
En 14/5/2018 a las 21:42, Pepe+1 dijo:
En el TT al ser la puerta más larga queda mejor, estos leds con el barrido y el cambio de color al abrir tienen que ser espectaculares 😍
Nuevas mejoras aplicadas al soft,
- efecto cortina a nivel luminoso medio en un solo sentido de la transición.
- velocidad variable de la bola de fuego (la bola acelera en el tramo central y va decelerando en los extremos).
Parece mentira lo que cambia con sólo estos dos detalles; esto no lo tiene ni los nuevos A8.
Para el finde un nuevo video, esto va por fascículos.
Editado por Tineo
hace 4 horas, Tineo dijo:
Tineo, podrias pasarnos los enlaces de los componentes que has comprado para susodicho inventazo?
Estamos todos en vilo!!!
Editado por abrablalo
hace 23 minutos, abrablalo dijo:
Estáis impacientes ehhhjj
Aún hay que probarlo directamente en el coche,
Todavía no sé cómo se va a comportar con el arranque de motor etc..
