valval Publicado 1 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2018 Hola , alguien sabe que cable hace falta para iluminar los botones del volante , 8K0 971 589 A ; O 8K0 971 589 B Responder
Tineo Publicado 3 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2018 En 1/4/2018 a las 22:07, valval dijo: Hola , alguien sabe que cable hace falta para iluminar los botones del volante , 8K0 971 589 A ; O 8K0 971 589 B damos por supuesto que los botones multifuncion tampoco funcionan....? quizás el problema no esta en el "cable" sino en el anillo del volante. ¿cuantos pines lleva? Responder
valval Publicado 3 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2018 Hola , Tineo , gracias por contestar , te comento mi coche es de 2008 y no tiene el volante con mandos , y quiero cambiarlo , e mirado en el forro y e seguido muchos bricos , he comprado el volante el anillo y busco el cable , pero no se cual tengo que comprar de los dos 8K0971589 A ; o el 8K0 971589 B Responder
Tineo Publicado 3 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2018 hace 3 minutos, valval dijo: Hola , Tineo , gracias por contestar , te comento mi coche es de 2008 y no tiene el volante con mandos , y quiero cambiarlo , e mirado en el forro y e seguido muchos bricos , he comprado el volante el anillo y busco el cable , pero no se cual tengo que comprar de los dos 8K0971589 A ; o el 8K0 971589 B tienes codificado multifuncion? Para que se active la iluminacion tienes que estar activo, tu cableado da airbag actual lleva el conector plano de cuatro pines conectado al cable de las botoneres de volante? 8 K 0 971 589 A tiene el conector negro plano? Responder
valval Publicado 3 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2018 El mio no lo se ,estoy comprando todas las piezas necesarias para poder cambiar el volante , y como en el brico lo pone la terminación en A , no le encuentra-do , e encuentra-do en B en mil anuncios y el chico me dice que era de un A5 y que se iluminaba los botones , de esto estoy consultando antes de comprar Responder
