MorgarV6 Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2018 Ese fallo sale siempre, pudiera ser que también estuviera mal pero no lo creo, el coche antes arrancaba... Afloja el distribuidor y vas moviendo mientras das al arranque, despacito. Un saludo Responder
porter Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2018 He echo esto que comentas, y habido un momento que ha querido arrancar, tiene un rango pequeño en el que veo que se mueve un poco la aguja de rpm en el cuadro, asi que supongo que tiene que estar en esa zona para que arranque, pero no termina de arrancar. Tengo un sensor de rpm por casa lo probare mañana y os cuento haber si se soluciono. Un saludo Responder
MorgarV6 Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2018 Es cuestión de milímetros, también comprueba que la tapa y cables estén bien, si no no hace buena conexión. Un saludo Responder
porter Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2018 Bueno por fin he podido arrancarlo, el fallo esta en el combustible, le echado autoarranque y con ello si arranca, pero me dado cuenta que llega gasolina hasta la rampa de inyeccion, pero los inyectores solo echan una gotita de nada, entonces no se si es que estan sucios o que les pasa, no se si el regulador de gasolina esta en buen estado, que sintomas tiene si esta mal? sabeis que puedo hacer? Un saludo Responder
MorgarV6 Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2018 Quizás no esté inyectando por otra cosa, para protegerse. Si te falla el regulador, lo más común es que tarde en arrancar después de pararlo, o que no camine bien por no ir a la presión que debe. Responder
abuelo Publicado 18 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2018 que put* joya de coche!!! recuerdo perfectamente la prueba de Automovil cuando decían la verdad a saco en las pruebas: Prueba de consumo, Madrid Burgos a 200 km hora, media de 21 litros a lso 100...... jajajajaj Responder
abuelo Publicado 18 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2018 http://testdelayer.blogspot.com/2015/05/audi-coupe-s2.html Responder
porter Publicado 13 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2018 Bueno tengo esto un poco abandonado, pero sigo haciendo pequeños progresos, no al ritmo que a mi me gustaria porque dispongo de poco tiempo para dedicarle, ahora la preferencia la tengo puesta en el passat, que es el coche que uso a diario, pero bueno no quita que vaya haciendo algun progreso. De momento lo tengo ahi debajo de casa un poquito abandonado, sigue sin arrancar, tengo que mirar la bomba de combustible, le cambie todos los filtros, puse cables de encendido nuevos, la delco quedo bien en su sitio, vi que traia forge 007, os dejo algunas fotos de lo que he podido progresar. Desmonte el frontal para apretar todas las mangueras del turbo que estaban un poco sueltas, y ya de paso revisar y apuntar alguna pieza que necesito como los soportes del radiador pequeño y uno del grande que va atado al frente que no lo tengo. Los faros los cambiare ya que tienen pestañas partidas y pondre los del aby que ya encontrado unos, solo tengo que ir a por ellos en cuanto pueda, cambiar un antiniebla que tiene los soportes rotos, y alguna rejilla del paragolpes tambien que esta tocada cambiar. Aqui un filtro k&n en su caja original que compre, y bueno intentare ir haciendo fotos de los progresos, que se que os gustan estas cosas jejejej. Responder
porter Publicado 13 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2018 Trae alguna cosa buena, como una dv forge 007 asi que eso que me ahorro jejejej. Puse discos de freno nuevos alante y pastillas nuevas, portapinzas reparados con tornillos grasa y las gomitas nuevas. Trae ya latiguillos metalicos, asi que eso que me ahorro tambien. Ya que estaba aprete todos los tornillos de manguetas, trapecios, barras, todo. De momento llevo frenos de serie, porque si no seria mucho gasto buscar todo los del rs2 ahora mismo, eso mas adelante en el futuro pues no lo descarto jejeje, de momento lo quiero de serie y que funcione todo. En los frenos traseros tuve algun problema, tengo la pinza de freno derecha gripada, asi que se quedo sin poner, comprare discos nuevos, pastillas nuevas ya tengo, y reparare los portapinzas con el kit de reparacion como en los delanteros, y comprar una pinza que este bien. Hice la misma operacion que alante, mirar todos los tornillos de diferencial palieres barras apretar todo bien y que no se quede nada suelto. Voy a ritmo tortuga con este proyecto muy despacio, pero con buena letra. Responder
porter Publicado 13 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2018 Lo ultimo que he echo esta semana ha sido montar el interior. Para los que pregunteis por los asientos, son de un 100 s4 que ya me ha preguntado mas gente jeje. Las alfombrillas son echas a medida, yo creo que quedan bien el borde rojo con todo en negro, aparte que puedes poner logos y las letras que quieras. Los paneles de las puertas estan todos recien tapizados, eso preferi llevarlo a un profesional y que lo hiciera el. Del interior me queda cambiar las esferas del cuadro que estan medio levantadas todas. Ya tengo divisadas unas igualitas a las originales. Poner las dos guanteras, que las que tengo yo estan rotas, asi que abra que comprarlas, y el pedal del acelerador que no tiene el plastico. Como digo voy muy despacio, que parece esto la obra del escorial jajaja, pero espero tenerlo en funcionamiento para finales de octubre, haber si termino ya el passat y me pongo serio con este otro que se acerca el invierno y necesito algo para desplazarme jejeje Un saludo Responder
WAJE Publicado 14 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2018 Despacio vamo todos, pero vas muy muy bien, enhorabuena, por el tema del arranque revisa y sustituye todos los sensores, son muy porculeros y pueden darte guerra, yo fue lo primero que hice, aunque el mio funcionaba perfecto. Cuando saque los sensores habia algunos que daba miedo verlos, sobre todo los que van debajo del colector de admision. El tema de los asientos da la impresion que son iguales que los originales. Como los has hecho "abatibles"??? SALUDOS Responder
porter Publicado 14 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2018 hace 13 horas, WAJE dijo: Despacio vamo todos, pero vas muy muy bien, enhorabuena, por el tema del arranque revisa y sustituye todos los sensores, son muy porculeros y pueden darte guerra, yo fue lo primero que hice, aunque el mio funcionaba perfecto. Cuando saque los sensores habia algunos que daba miedo verlos, sobre todo los que van debajo del colector de admision. El tema de los asientos da la impresion que son iguales que los originales. Como los has hecho "abatibles"??? SALUDOS Pues los compre asi en donosti san sebastian, a un chico que los vendia en milanuncios, me dijo que los mando a un tapicero y el le puso el sistema para abatirlos, lo unico que le han quitado la rueda de abrir y cerrar el respaldo, pero bueno son muy chulos. Aparte que puedes estirar las piernas hacia delante ya que puedes sacar una fila mas la banqueta para ir mas estirado si quieres. Gracias por vuestros animos, poco a poco voy conociendo a mas gente con este tipo de vehiculos, no sabia que habia tantos en españa, pensaba que habia muchos menos. Un saludo Responder
lagarto Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 Muy buena pinta. Y si, hay bastantes Responder
porter Publicado 18 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2019 (editado) Una fotito del bicho algo mas actual Un saludo Editado 18 de Marzo del 2019 por porter Responder
VIX Publicado 18 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2019 hace 6 horas, porter dijo: Una fotito del bicho algo mas actual Un saludo Responder
