Antonio.a3 Publicado 3 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2018 Muy buenas! Y antes de nada gracias a todos por la ayuda! Tengo un problema un poco liante, el otro dia se me quedo el coche sin bateria y le puse las pinzas, al poner las pinzas se me solto el borne negativo, y yo no me di cuenta entonces le di al arranque se le apagaba el cuadro y ami tambien( un poco de novato) ya me di cuenta y le puse los bornes apretados y volvi a repetir el proceso arranco y cuando voy a moverlo resulta que no tengo direccion asistida y tengo el testigo rojo de la direccion encendido. el coche es un Audi A3 2.0 TDI motor bkd y del año 2004. Psdta: la bateria la he puesto nueva y sigue estando igual, he comprobado con el polimetro y los parametros son los normales, los fusibles estan cambiados tambien. Muchas gracias de antemano a todos! Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2018 Este coche creo que lleva bomba de dirección mecanica accionada por correa. Revisael nivel del líquido de direccion haber si es de eso Responder
Antonio.a3 Publicado 3 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2018 hace 7 minutos, Carlisu84 dijo: Este coche creo que lleva bomba de dirección mecanica accionada por correa. Revisael nivel del líquido de direccion haber si es de eso Hola gracias! Me han comentado que la direccion es electrica de todas maneras donde estaria el liquido de direccion? Responder
Daniel iglesias Publicado 27 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2020 En 3/4/2018 a las 18:53, Antonio.a3 dijo: Hola gracias! Me han comentado que la direccion es electrica de todas maneras donde estaria el liquido de direccion? Hola, as conseguido resolver el problema? pues yo tengo un a3 8p del 2003 motor bkd y me a pasado exactamente lo mismo, se me a quedado sin bateria y al puentearlo con otro coche pues tan pronto se me encendio vi qe no tenia direccion...gracias un saludo Responder
Antonio.a3 Publicado 27 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2020 hace 3 minutos, Daniel iglesias dijo: Hola, as conseguido resolver el problema? pues yo tengo un a3 8p del 2003 motor bkd y me a pasado exactamente lo mismo, se me a quedado sin bateria y al puentearlo con otro coche pues tan pronto se me encendio vi qe no tenia direccion...gracias un saludo Buenas compi! Si yo lo sulucione cambiando el sensor g86 esta justo debajo del volante. De todas maneras mete primero vagcom si tienes, y seguramente te salga ese fallo sensor de par de giro g86. Yo lo compre por 15 euros, sacar uno poner el otro y listo andas 15 metros con el coche y se apaga el testigo y direccion perfecta. Si quieres pasame lo que te ponga el vagcom y te cuento. un saludo! Responder
Daniel iglesias Publicado 14 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2020 Hola Antonio, pues al final no e tenido que cambiar nada, simplemente meter maquina y eliminar fallos y ya volvio todo a la normalidad, lo que nose es porque me a podido pasar, aunque le hecho la culpa al cambio de volante. Muhcas gracias por tu aportacion un saludo Responder
miguelgvillarino Publicado 22 Marzo Denunciar Publicado 22 Marzo En 14/3/2020 a las 20:21, Daniel iglesias dijo: Hola Antonio, pues al final no e tenido que cambiar nada, simplemente meter maquina y eliminar fallos y ya volvio todo a la normalidad, lo que nose es porque me a podido pasar, aunque le hecho la culpa al cambio de volante. Muhcas gracias por tu aportacion un saludo Hola, qué es "meter máquina" y "eliminar fallos"? Responder
