Jacobo-R-R Publicado 6 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2018 Hola a ver si alguien me puede ayudar que me dejaron un Q2 y no se como se puede activar el freno de mano para que se ponga solo el coche es automático y lo dejo en la posición P pero el freno de mano no se activa tengo que andar yo a darle al botón para frenar el coche.... no se activa solo? como se hace? Gracias de ante mano. Un Saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vp_q2 Publicado 6 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2018 Solo es automático si lleva el autohold y lo llevas activado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BibendumQ2 Publicado 6 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2018 Con el coche parado pisa el freno y pulsa el botón derecho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LuisM Publicado 7 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2018 Creo que el freno de mano se activa automáticamente cuando, estando conectado el hold assist y con el coche parado, abres la puerta o quitas el contacto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
escarpa Publicado 7 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2018 hace 6 horas, LuisM dijo: Creo que el freno de mano se activa automáticamente cuando, estando conectado el hold assist y con el coche parado, abres la puerta o quitas el contacto Así es y por defecto, todos lo llevan activado de serie salvo que alguien con el Vagcom lo desactive. Por otro lado, cuando arrancas el vehículo, siempre y cuando lleves puesto el cinturón de seguridad, el freno de mano se desactiva solo cuando pones la directa o R y aceleras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LuisM Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 hace 20 horas, escarpa dijo: Así es y por defecto, todos lo llevan activado de serie salvo que alguien con el Vagcom lo desactive. Por otro lado, cuando arrancas el vehículo, siempre y cuando lleves puesto el cinturón de seguridad, el freno de mano se desactiva solo cuando pones la directa o R y aceleras. Si no me equivoco, ya no hace falta tener puesto el cinturón para que se desactive el freno de mano. Al menos con cambio manual, basta con poner primera, acelerar un poco y soltar el embrague, aunque el cinturón esté quitado. Sí hacía falta tener el cinturón puesto en el A3 pre-restyling. (Imagino que en el A3 restyling pasará como en el Q2, pero no lo he probado) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 En el nuestro (automático) el freno se quita en cuanto aceleras un poco pero ponerse no se pone solo nunca, aunque en el A4 tampoco lo ponemos casi nunca así que... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spich Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 hace 7 horas, zx81 dijo: En el nuestro (automático) el freno se quita en cuanto aceleras un poco pero ponerse no se pone solo nunca, aunque en el A4 tampoco lo ponemos casi nunca así que... Si lo pones en P y abres la puerta del conductor se deberia poner solo, incluso sin estar en P al abrir la puerta tambien deberia ponerse, en los frenos electricos es una de las funciones de seguridad que tienen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
escarpa Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 hace 33 minutos, Spich dijo: Si lo pones en P y abres la puerta del conductor se deberia poner solo, incluso sin estar en P al abrir la puerta tambien deberia ponerse, en los frenos electricos es una de las funciones de seguridad que tienen En mi caso, así es... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RGG Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 hace 7 minutos, escarpa dijo: En mi caso, así es... Es asi en todos los automaticos pero en los manuales yo creo que no se pone solo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 hace 1 hora, Spich dijo: Si lo pones en P y abres la puerta del conductor se deberia poner solo, incluso sin estar en P al abrir la puerta tambien deberia ponerse, en los frenos electricos es una de las funciones de seguridad que tienen Con esa teoría siempre debería quedarse puesto, y en nuestro caso ya te digo que no es así, o lo pones manualmente, o no se pone. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LuisM Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2018 En el mío (2018, cambio manual) el freno de mano se activa automáticamente si, mientras está el hold assist actuando (luz "P" verde en el cuadro de instrumentos) abres la puerta del conductor. No se activa sólo por abrir la puerta, como sí ocurría en mi anterior A3 de 2014. Al arrancar confirmo que se desactiva automáticamente, lleves o no el cinturón de seguridad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spich Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2018 En 8/4/2018 a las 19:08, RGG dijo: Es asi en todos los automaticos pero en los manuales yo creo que no se pone solo Claro, pero el compañero @Jacobo-R-R habla de cambio automatico. Al abrir la puerta se pone solo el freno de mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jacobo-R-R Publicado 12 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2018 Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 13 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2018 Acabo de robarle el coche a mi señora para hacer un recado y os confirmo que en nuestro Q2, automático, el freno de mano no se activa solo, acabo de parar en el garaje, pongo la P, apago el coche, abro la puerta y...no se pone. Así que entiendo que dependerá del año de fabricación o quizá hasta el modelo, vete a saber. En nuestro coche o lo pones pulsando el botón, o no se pone. Eso sí, quitarse se quita solo en cuanto pones la D y aceleras un poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
