eugisma Publicado 3 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2018 En 13/4/2018 a las 21:11, zx81 dijo: Acabo de robarle el coche a mi señora para hacer un recado y os confirmo que en nuestro Q2, automático, el freno de mano no se activa solo, acabo de parar en el garaje, pongo la P, apago el coche, abro la puerta y...no se pone. Así que entiendo que dependerá del año de fabricación o quizá hasta el modelo, vete a saber. En nuestro coche o lo pones pulsando el botón, o no se pone. Eso sí, quitarse se quita solo en cuanto pones la D y aceleras un poco. Hola. Al igual que zx81. Tengo el mismo modelo que el y sucede lo mismo. No se activa automáticamente. Responder
Joseluta Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 En 13/4/2018 a las 21:11, zx81 dijo: Acabo de robarle el coche a mi señora para hacer un recado y os confirmo que en nuestro Q2, automático, el freno de mano no se activa solo, acabo de parar en el garaje, pongo la P, apago el coche, abro la puerta y...no se pone. Así que entiendo que dependerá del año de fabricación o quizá hasta el modelo, vete a saber. En nuestro coche o lo pones pulsando el botón, o no se pone. Eso sí, quitarse se quita solo en cuanto pones la D y aceleras un poco. En el mio igual, solo se activa automáticamente si estando el coche en marcha abres la puerta. Se puede configurar para que al parar el coche se active solo????? No lleva auto hold Responder
zx81 Publicado 20 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2020 hace 23 horas, Joseluta dijo: En el mio igual, solo se activa automáticamente si estando el coche en marcha abres la puerta. Se puede configurar para que al parar el coche se active solo????? No lleva auto hold Ni idea, no tiene mucho sentido que si pones la P no se bloqueen los frenos pero los germanos a veces lo de la lógica no lo llevan muy bien. El Auto Hold no debería tener nada que ver con este tema ya que es una función diferente, en cualquier caso creo que el nuestro lo lleva. Responder
Joseluta Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 En 20/1/2020 a las 10:55, zx81 dijo: Ni idea, no tiene mucho sentido que si pones la P no se bloqueen los frenos pero los germanos a veces lo de la lógica no lo llevan muy bien. El Auto Hold no debería tener nada que ver con este tema ya que es una función diferente, en cualquier caso creo que el nuestro lo lleva. En la P no se pone el freno de mano, se queda con una marcha engranada, no se mueve pero no tiene el freno de mano, no se si en una pendiente pronunciara se acabara moviendo. Responder
zx81 Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 hace 16 horas, Joseluta dijo: En la P no se pone el freno de mano, se queda con una marcha engranada, no se mueve pero no tiene el freno de mano, no se si en una pendiente pronunciara se acabara moviendo. La P bloquea la transmisión y por tanto el vehículo, es igual que el punto muerto/neutral pero además acciona una leva que bloquea la transmisión (PLS), no tiene sentido alguno poner la P y que el freno no se active excepto que quieras comprobar la resistencia del sistema de PLS de la transmisión (irónicamente hablando), es más, en esas situaciones, y sobre todo teniendo freno eléctrico, ayudas a que esa parte sufra menos. Responder
