teto-a5 Publicado 6 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2018 Hola soy nuevo en el foro y con el vag-com e querido hacer unas activaciones en mi audi a5 sb 8t de 2012 y siempre me sale esta ventana y no se a que darle por miedo a jod** algo del coche muchas gracias Responder
Morrozo Publicado 6 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2018 En 6/4/2018 a las 15:36, teto-a5 dijo: Hola soy nuevo en el foro y con el vag-com e querido hacer unas activaciones en mi audi a5 sb 8t de 2012 y siempre me sale esta ventana y no se a que darle por miedo a jod** algo del coche muchas gracias Expand para continuar ledas a si (yes), y metes el codigo ese que viene por defecto que te pone ahi, uno de ellos, prueba que con alguno funcionara Responder
teto-a5 Publicado 6 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2018 y que pongo uno de esos tres el que quiera? gracias de ante mano Responder
teto-a5 Publicado 6 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2018 pues si tenias razon yes y codigo aceptado solo e podido poner el lap timer y lo del espejo al dar macha atras nivel de bateria no me ha dejado y lo del claxon al abrir y cerrar tampoco gracias MORROZO a ver si alguien me puede dicir xq Responder
CorradoS3 Publicado 6 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2018 Porque tu coche no tiene alarma. Responder
Toper Harly Publicado 6 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2018 El nivel de bateria en el 3G+ creo ke no se puede. En el 3G se puede Responder
teto-a5 Publicado 7 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2018 hola corrado s3 si lleva alarma pongo el codigo 69 y pone error Responder
teto-a5 Publicado 7 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2018 hola toper harly la verdad esq no se ni siquiera que mmi es yo se que lleva navegador el coche lo compre hace muy poco de segunda mano pone audi multimedia Responder
teto-a5 Publicado 7 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2018 tambien me gustaria ponerle lo de la silueta del coche para los sensores de parking en la pantalla si lleva sensores gracias Responder
Toper Harly Publicado 7 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2018 En 7/4/2018 a las 19:12, teto-a5 dijo: tambien me gustaria ponerle lo de la silueta del coche para los sensores de parking en la pantalla si lleva sensores gracias Expand En el pre-facelift es posible activar la silueta. En los facelift solo se puede poner si tienes sensores delanteros y traseros. Hay una forma de poner la silueta pero hay ke instalar algunas cosillas. No se hace solo con vagcom. De ke año es tu coche? El mmi 3G+ sale en el menu principal el modelo del coche en 3D Responder
teto-a5 Publicado 7 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2018 Pues lo del mmi me as pillado lo mirare luego y a lo del parking solo lleva sensor trasero sabes si lo de la confirmacion de abrir/cerrar puede hacerse perdonad pero soy nuevo y novato en esto y me da miedo a romper algo gracias Responder
Toper Harly Publicado 7 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2018 Lo del pitido de abrir y cerrar va con la alarma original. El mio no tiene así ke no te puedo ayudar a configurarlo. Y si tu coche es facelift y solo tiene sensor trasero no puedes poner el grafico. Saludos. Responder
teto-a5 Publicado 8 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2018 Gracias toper harly intentare hacer lo de la alarma a ver que tal gracias Responder
teto-a5 Publicado 9 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 Hola lo de la alarma tambien lo e podido poner pero lo de la iluminacion ambiental al entrar en el modulo 56 radio da un error le doy a aceptar y me sale la ventana de los bytes y los bit pero todo en 0 alguien que me pueda ayudar gracias Responder
