nacheteherr Publicado 18 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2018 hace 9 horas, Serjio dijo: El ahorro de cable está a la orden del día. Ponen el cable justo para llegar. En efecto el cable va justsimo; cuesta sacarla pero sale, aunque el cable queda a ras Responder
alfilnegro77 Publicado 20 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2018 A mi me ha pasado algo raro al cambiar la bombilla: ahora no se enciende, ni siquiera volviendo a poner la original. Habré hecho algo mal (cortocircuito o algo así...). ¿Alguien sabe qué puede ser? No tengo ni idea de electrónica Tampoco me da error en el cuadro de mandos. ¿Podría ser del fusible? En ese caso, ¿sabéis donde está y cual es? Gracias. Responder
alagar27 Publicado 20 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2018 hace 27 minutos, alfilnegro77 dijo: A mi me ha pasado algo raro al cambiar la bombilla: ahora no se enciende, ni siquiera volviendo a poner la original. Habré hecho algo mal (cortocircuito o algo así...). ¿Alguien sabe qué puede ser? No tengo ni idea de electrónica Tampoco me da error en el cuadro de mandos. ¿Podría ser del fusible? En ese caso, ¿sabéis donde está y cual es? Gracias. Fusible puede que este en el lateral de la guantera pero debe ser algun cortocircuito o algo porque no es normal que pase Responder
alfilnegro77 Publicado 20 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2018 hace 24 minutos, alagar27 dijo: Fusible puede que este en el lateral de la guantera pero debe ser algun cortocircuito o algo porque no es normal que pase Gracias Alagar. Mañana miraré a ver si veo el fusible por si fuese eso. Responder
OSVALDOA4AVANT Publicado 2 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2018 Buenas noches, he ido a cambiar el plafón de la guantera y no he podido sacar mucho el cableado, he comprado pakete entero en k-electronic y no tiene l mismo tipo de conector, a alguien le ha pasado? gracias de antemano Responder
alagar27 Publicado 3 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2018 hace 56 minutos, OSVALDOA4AVANT dijo: Buenas noches, he ido a cambiar el plafón de la guantera y no he podido sacar mucho el cableado, he comprado pakete entero en k-electronic y no tiene l mismo tipo de conector, a alguien le ha pasado? gracias de antemano Cierto que sale poco pero se puede y con cambiar la bombilla sobra no es necesario cambiar todo el plafon Responder
J306 Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 Buenas tardes, tengo un problema con la luz tipo led canbus de la guantera. Hoy he cambiado las bombillas por leds y al abrir la guantera con la bombilla normal he visto que iba bien, después de poner el led según donde este la apertura de la tapa de la guantera se enciende o apaga, he pensado sera el led he puesto la bombilla normal y ocurre lo mismo, es posible que se haya ido el pulsador de la luz en la guantera? Gracias. Responder
GabrielA5 Publicado 20 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2020 Buenas, perdonar que pregunte esta tontería, ¿cómo habéis procedido a cambiar la bombilla de la guantera? ¿Cómo se suelta el portalámparas? Gracias y un saludo. Responder
alagar27 Publicado 20 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2020 hace 6 horas, GabrielA5 dijo: Buenas, perdonar que pregunte esta tontería, ¿cómo habéis procedido a cambiar la bombilla de la guantera? ¿Cómo se suelta el portalámparas? Gracias y un saludo. Se mete destornillador por un lado y hace palanca y sale el plafon aunque es cierto que el cable es corto para sacar conector y eso pero con cuidado se saca y cambiar una bombilla por otra y ya esta Responder
GabrielA5 Publicado 20 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2020 hace 2 minutos, alagar27 dijo: Se mete destornillador por un lado y hace palanca y sale el plafon aunque es cierto que el cable es corto para sacar conector y eso pero con cuidado se saca y cambiar una bombilla por otra y ya esta Gracias compi!! Al final me he atrevido esta tarde pero las bombillas led que he comprado son un mojón como un piano!! Me ha timado el vendedor de eBay... Lo que voy a hacer es ponerle uno de los plafones led blancos que tenía puestos en las puertas traseras y me los sustituyeron por los de "quattro" al comprar el coche. Eso si, he tenido que comprar un latiguillo para hacer el cambio de conectores dado que no son los mismos. Por cierto, si a alguien le viene bien, le dejo el enlace: https://www.ebay.es/itm/Adaptador-de-Enchufe-Original-Guantera-Iluminación-Del-Tronco-Para-Audi-A4-B9/133153719227?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Saludos. Responder
alagar27 Publicado 20 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2020 hace 31 minutos, GabrielA5 dijo: Gracias compi!! Al final me he atrevido esta tarde pero las bombillas led que he comprado son un mojón como un piano!! Me ha timado el vendedor de eBay... Lo que voy a hacer es ponerle uno de los plafones led blancos que tenía puestos en las puertas traseras y me los sustituyeron por los de "quattro" al comprar el coche. Eso si, he tenido que comprar un latiguillo para hacer el cambio de conectores dado que no son los mismos. Por cierto, si a alguien le viene bien, le dejo el enlace: https://www.ebay.es/itm/Adaptador-de-Enchufe-Original-Guantera-Iluminación-Del-Tronco-Para-Audi-A4-B9/133153719227?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Saludos. Me alegro te hayas atrevido compi Responder
Chuliboy Publicado 29 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2021 Es bueno saber que no marca ningun error al poner de ese tipo de bombillas led. En el coche que tenia antes si que daba error que se solucionaba o comprando unas buenas que fuesen cam bus o si era de las malas de le ponia una resistencia. Responder
Hernán Diego Publicado 31 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2021 En 29/7/2021 a las 19:30, Chuliboy dijo: Es bueno saber que no marca ningun error al poner de ese tipo de bombillas led. En el coche que tenia antes si que daba error que se solucionaba o comprando unas buenas que fuesen cam bus o si era de las malas de le ponia una resistencia. Yo puse las del kit de k electronic en su momento fue de los primeros bricos que hice Porq abrir la guantera era como Marty mc fly viajando al año 80 con esa luz amarilla luego a la de Led que viene con 1 led desarme el plafon y puse una de 6 leds mismo sistema y es el día y la noche con el Led pequeño de k electronic Ahora busco lo q puse Responder
Hernán Diego Publicado 31 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2021 (editado) Este fue el kit que pasa de normal a led https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A4/A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Handschuhfachbeleuchtung-Halogen--LED-Umbaupaket.html Luego de unos meses desarme ese plafon y dentro puse esto Venden de a 1 o de a 4 y también en diversos colores ideal para poner bajo asientos que son los mismos plafones Y en el baúl en ambos plafones tambien.. Uno de 6 leds de cada lado nada que ver Aquí el link donde yo he comprado https://www.ebay.de/itm/4x-VW-LED-Modulplatine-weiss-blau-rot-Fussraumbeleuchtung-Platine-Module-SMD-/253088376143?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Saludos Editado 31 de Julio del 2021 por Hernán Diego Responder
