Hola compañeros, pues llevo un tiempo con la luz de airbag encendida y lo voy quitando con el vagcom pero ya no había forma por mucho que borraba el fallo permanecía encendida. Hoy me puse a desmontar el asiento del copiloto para soldar los cables directamente del conector de debajo del asiento, un conector amarillo que va atornillado a una pieza, pero despues de repasar varias veces las soldaduras, la luz sigue sin apagarse al pasarle el vagcom borando fallo. Lo he intentado varias veces pero nada y las soldaduras están bien hechas. Estuve leyendo que hay gente que suelda también directo el conector negro de abajo, el del suelo, pero en mi coche no veo que haya ningún conector negro en la moqueta, incluso levante un poco la moqueta y solo se ve el mazo de cable entrando al suelo pero no veo un conector... Estoy rayado, de donde puede ser el fallo entonces????
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
  Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0001
           Software Coding: 00104
            Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
        32-00 - Resistance too High
Editado por tente
hace 31 minutos, Carlisu84 dijo:
Los cables los soldaste cada uno con el suyo?
Probaría a desconectar el airbag  y ponerresistencia haber si asi se quita
 Me fije en la posición de cada cable en el conector, corté y los soldé y no hay ninguna duda de que los 3 cables están bien soldados. Lo de la resistencia lo he leido y lo tengo en mente pero quisiera saber antes por qué no he solucionado esto si he soldado directamente los cables? Que otra cosa puede ser???
En 7/4/2018 a las 15:05, tente dijo:
1 Fault Found:
Hola. Llamame torpe, pero ¿no te esta dando fallo en el airbag del lado del conductor? Lo que no sé es si el side airbag se refiere al de cortina (si lo llevas) o al de tórax del asiento.
Una resistencia muy alta como marca o es un mal contacto, o un circuito abierto.
Me temo que estás mirando donde no es...
hace 23 minutos, Tiburon3 dijo:
Claro, lo dije al empezar el post, estoy mirando en el asiento del copiloto osea al lado del conductor claro. Que yo sepa este coche del año 2000 lleva solo los airbags frontales y los traseros, osea 4.
hace 7 minutos, tente dijo:
Aahh osea driver side se refiere al asiento del conductor?????
jod** que torpe en cuanto pueda miro la ficha de debajo del asiento del conductor... Perdonar mi torpeza porque para torpe yo.
hace 2 horas, Tiburon3 dijo:
hace 2 horas, tente dijo:
Bueno pues muchas gracias Tuburon3 efectivamente era el conector de debajo del asiento del conductor. Reparado y borrado el fallo con el vagcom.
hace 59 minutos, Tiburon3 dijo:
De nada! Me alegra haberte servido de ayuda. Qué era, un pin suelto?
Mal contacto del conector airbag de debajo del asiento, la ficha estaba medio desencajada, fue moverlo un poco y comprobé si ya podia quitar el fallo con vagcom y lo quité, por lo cual soldé los cables directamente y problema resuelto. Estos coches son carneperro!! Pero ya estan muy viejitos jeje.
Editado por tente
