pedro23 Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2018 hola mira os comento hace poco se me empezo a calentar la caja de cambio y decidi cambiarle el aceite y los filtros pero sigue igual, se empieza a sobrecalentar cuando llevo mas o menos 1 hora ciruclando. Audi c5 4b caja cambio automatica. Responder
a34323 Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 Buenas noches Pedro23, ¿Cuanto tiempo llevas con el coche? ¿Que neumáticos llevas en cada eje? ¿Le has pasado el vagcom a ver si le salta algún fallo? Responder
A6culoguevo Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 hace 9 horas, pedro23 dijo: hola mira os comento hace poco se me empezo a calentar la caja de cambio y decidi cambiarle el aceite y los filtros pero sigue igual, se empieza a sobrecalentar cuando llevo mas o menos 1 hora ciruclando. Audi c5 4b caja cambio automatica. ¿Y por ué sabes que se sobrecalienta? Responder
OyTiS Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 hace 9 horas, A6culoguevo dijo: ¿Y por ué sabes que se sobrecalienta? eso mismo iba a preguntar yo...como lo sabes???? cuando dices "aceite y filtros".. Imagino que te refieres a ATF y TAMIZ..que es lo que lleva la caja por otro lado..si mal no recuerdo.. la caja funciona a temperatura de servicio (se calienta) para lo que tiene un pequeño serpentín de refrigeración que pasa por los radiadores Responder
a34323 Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 A XBOX cuando remolcaba con el allroad la caravana me contaba que en cuanto forzaba un poco el coche y no paraba, notaba como subía calor desde la caja de cambios hacia arriba. Pero este no es el caso porque no remolca nada. Responder
A6culoguevo Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2018 hace 1 hora, a34323 dijo: A XBOX cuando remolcaba con el allroad la caravana me contaba que en cuanto forzaba un poco el coche y no paraba, notaba como subía calor desde la caja de cambios hacia arriba. Pero este no es el caso porque no remolca nada. Amos no jodas, que está al aire, c***. Responder
OyTiS Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2018 mas info.. tuberia de refrigeracion (aprox. ver s/modelo) podria no estar refrigerando..?? Responder
pedro23 Publicado 10 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2018 En 9/4/2018 a las 2:16, A6culoguevo dijo: ¿Y por ué sabes que se sobrecalienta? En 9/4/2018 a las 11:33, OyTiS dijo: eso mismo iba a preguntar yo...como lo sabes???? cuando dices "aceite y filtros".. Imagino que te refieres a ATF y TAMIZ..que es lo que lleva la caja por otro lado..si mal no recuerdo.. la caja funciona a temperatura de servicio (se calienta) para lo que tiene un pequeño serpentín de refrigeración que pasa por los radiadores lo empieza a notar porque a la hora y media de conduccion el coche como que empieza a perder potencias hasta que se para y miro abajo donde esta la caja cambio la tocaba y estaba ardiendo y un tecnico de aqui me dijo que era la caja de cambios pero el tampoco sabe cual seria el problema en especifico. Si hace poco le cambie todo el aceite ATF el filtro porque creia que era eso pero no sigo con el mismo problema Responder
pedro23 Publicado 10 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2018 hace 1 hora, OyTiS dijo: mas info.. tuberia de refrigeracion (aprox. ver s/modelo) podria no estar refrigerando..?? podria ser tienes algun plano que sea del allroad no del A6Q Responder
pedro23 Publicado 10 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2018 En 9/4/2018 a las 2:11, a34323 dijo: Buenas noches Pedro23, ¿Cuanto tiempo llevas con el coche? ¿Que neumáticos llevas en cada eje? ¿Le has pasado el vagcom a ver si le salta algún fallo? vagcom lo pase no me da ningun fallo tiene como 12 años el coche y tiene 400.000 kilometros y hace poco le cambie el filtro y el aceite Responder
pedro23 Publicado 10 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2018 hace 19 horas, A6culoguevo dijo: Amos no jodas, que está al aire, c***. jajajajaj yo esque miraba bajo el coche y tocaba la caja cambio y estaba ardiendo Responder
A6culoguevo Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2018 hace 3 horas, pedro23 dijo: jajajajaj yo esque miraba bajo el coche y tocaba la caja cambio y estaba ardiendo Yo creo qe puede ser la bomba del atf, que no envía presión, o el convertior. ¿Dónde cambiaste el atf, en un sitio especializado? ¿De dónde eres? Responder
a34323 Publicado 12 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2018 En 10/4/2018 a las 2:01, A6culoguevo dijo: Amos no jodas, que está al aire, c***. Te lo prometo. Decía que con la caravana si superaba no se cuantos kilómetros tirando de ella, el cambio cogia temperatura y lo notaba como subía hacia arriba. Responder
A6culoguevo Publicado 12 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2018 hace 7 horas, a34323 dijo: Te lo prometo. Decía que con la caravana si superaba no se cuantos kilómetros tirando de ella, el cambio cogia temperatura y lo notaba como subía hacia arriba. Joooooder........increíble Responder
OyTiS Publicado 12 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2018 hace 11 minutos, A6culoguevo dijo: Joooooder........increíble SI SI....por eso y porque le casco un dia por el camino ..le metio la radial grande..jajajaja eso que si alguien podia repararlo era el..que ya lo habia desmontado o tenia otro desmontado pa ver..no recuerdo Responder
