Fenixdnt Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 Hola perdón por la molestia pero alguien de casualidad tendrá un manual de un a6 95 2.8 creo que hay muchos de esa época que son similares. De todas formas agradecería a alguien que pueda subirlo o tomar fotos del suyo espero me ayuden muchas muchas gracias de ante mamo. Saludos desde Perú Responder
MorgarV6 Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 Hola que necesitas exactamente? Porque quizás podamos ayudarte por aquí a encontrar lo que buscas. Un saludo Responder
Fenixdnt Publicado 9 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 (editado) Bueno por ejemplo encontré por la parte del lado del conductor entre la barra del parabrisas y la ventana del conductor un cable negro suelto. También uno que viene desde la batería hasta casi por los pies del copiloto un cable rojo que tenia un fusible y un poco de conexiones que la verdad no se a donde van. Y que función tienen en y también que fusibles son de que por ejemplo dejaron de funcionar las lunas traseras. Funciona el motor por que desde el lado del conductor puedo subirlas y bajarlas pero desde sus mandos nada. También se apagaron las luces de sus mandos asi que imaginó es un fusible o un relé o algo por el estilo son variad pequeñas inquietudes. Gracias por todo Editado 9 de Abril del 2018 por Fenixdnt Responder
Urs4 Publicado 11 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2018 En 9/4/2018 a las 14:09, Fenixdnt dijo: Bueno por ejemplo encontré por la parte del lado del conductor entre la barra del parabrisas y la ventana del conductor un cable negro suelto. También uno que viene desde la batería hasta casi por los pies del copiloto un cable rojo que tenia un fusible y un poco de conexiones que la verdad no se a donde van. Y que función tienen en y también que fusibles son de que por ejemplo dejaron de funcionar las lunas traseras. Funciona el motor por que desde el lado del conductor puedo subirlas y bajarlas pero desde sus mandos nada. También se apagaron las luces de sus mandos asi que imaginó es un fusible o un relé o algo por el estilo son variad pequeñas inquietudes. Gracias por todo Los cables que comentas pinta que son instalaciones no originales y lo de los elevalunas traseros casi seguro que tienes mal el mando que bloquea las ventanillas traseras desde el mando del conductor, es el alargado que va en la mitad. Responder
Fenixdnt Publicado 12 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2018 hace 3 horas, Urs4 dijo: Los cables que comentas pinta que son instalaciones no originales y lo de los elevalunas traseros casi seguro que tienes mal el mando que bloquea las ventanillas traseras desde el mando del conductor, es el alargado que va en la mitad. gracias por responder, lo de los cables uno creo to que no es original y lo raro es que no va a nada, pero el que viene del techo yo creo que es de algo. pd mi techo solar solo abre y cierra si doy para cualquiera de los lados (derecho izquierdo) pero nunca se levanta o en estos modelos solo se abre y cierra?, ahora lo de mis ventanillas traseras no es eso jeje es algo muy raro lo que pasa pero no es el bloqueo Responder
