WillySonicteam Publicado 23 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 (editado) hace 1 hora, GaRc1a dijo: Buenas tardes. He comprado la pieza del Hold Assist en K-electronic. Mi coche es manual y me han mandado la codificación por si alguien le viene bien. ¿Podría codificarlo con el OBdeleven? Ya que me recomiendan con la ultima versión del VCDS v2. La codificación que me han enviado es la siguiente: Änderungen werden in Adresse 09 Zentralelektrik getätigt: Codierung auswählen Byte 15 anwählen Bit 6 von 0 auf 1 setzen Änderungen werden in Adresse 03 Bremsenelektronik getätigt: Codierung auswählen Byte 18 anwählen Bit 6 von 0 auf 1 setzen Byte 30 anwählen Bit 1 von 0 auf 1 setzen Änderungen werden in Adresse 03 Bremsenelektronik getätigt: Login-Zugriffsberechtigung „40168“ auswählen Kanal „Automatische Parkbremse“ auswählen und ändern. Saludos. Esto es agua de mayo. Te habran enviado cable tambien y boton Editado 23 de Octubre del 2018 por WillySonicteam Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 23 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 te habran mandado esta codificacion no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GaRc1a Publicado 23 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 hace 3 horas, WillySonicteam dijo: te habran mandado esta codificacion no? Me han enviado el cable y boton con el manual de instalación y la codificación que he puesto antes. Pero nose si puedo codificarlo con el obdelven que es el que tengo. Si alguien necesita el manual lo envío por privado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 23 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 hace 15 minutos, GaRc1a dijo: Me han enviado el cable y boton con el manual de instalación y la codificación que he puesto antes. Pero nose si puedo codificarlo con el obdelven que es el que tengo. Si alguien necesita el manual lo envío por privado. Interesa como va conecteado y si puede hacerse por obd. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GaRc1a Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 Buenas tardes, he decidido instalar la pieza hoy ya que no he tenido tiempo antes. El problema lo tengo con la codificación del obdelven, en el módulo electronica de freno 03 al cambiar el -Byte 18, bit 6 activar -Byte 30, bit 1 activar Me aparece el error: (31) Función no disponible. Creeis por lo tanto que no se puede acceder con este aparato? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 18 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 Necesitas poner el codigo para acceder al modulo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GaRc1a Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 hace 1 hora, WillySonicteam dijo: Necesitas poner el codigo para acceder al modulo? He puesto el código de seguridad para por si acaso 40168, pero me sigue dando el mismo fallo. El primer paso de la electronica central 09: activar el bit 6 del byte 15 sí me deja, pero la electronica de freno no me deja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 Sino te deja seguro que es por el obd ya que el te aconseja sino me engaño usar el vagcom o algo similar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GaRc1a Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 hace 6 minutos, alagar27 dijo: Sino te deja seguro que es por el obd ya que el te aconseja sino me engaño usar el vagcom o algo similar Si, me lo tendré que comprar entonces para intentar programarlo. Cuando lo pruebe os contaré el resultado, ya que quiero instalar también varias cosas más. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 18 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2018 hace 2 minutos, GaRc1a dijo: Si, me lo tendré que comprar entonces para intentar programarlo. Cuando lo pruebe os contaré el resultado, ya que quiero instalar también varias cosas más. Ok, ya nos diras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GaRc1a Publicado 29 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2018 Buenas noches, retomo el tema. He probado con un vagcom original y me sigue saliendo el mismo error que con el obdeleven Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 29 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2018 Tienes todo bien conectado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GaRc1a Publicado 30 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2018 hace 10 horas, WillySonicteam dijo: Tienes todo bien conectado? Si, todo bien. Modificar el modulo 09 si me deja pero el 03 abs no me deja modificar nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 30 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2018 hace 4 horas, GaRc1a dijo: Si, todo bien. Modificar el modulo 09 si me deja pero el 03 abs no me deja modificar nada Lo e sacado de otros foros mira si te vale... El "31:coding rejected" se produce cuando se intenta realizar una codificación que no es admitida por la centralita.De todas formas, conviene desconectar la batería unos minutos, luego entrar en VAG-COM y borrar todos los errores producidos por la desconexión de la batería.Por último, entrar al módulo XX y volver a intentar codificar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GaRc1a Publicado 30 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2018 hace 49 minutos, WillySonicteam dijo: Lo e sacado de otros foros mira si te vale... El "31:coding rejected" se produce cuando se intenta realizar una codificación que no es admitida por la centralita.De todas formas, conviene desconectar la batería unos minutos, luego entrar en VAG-COM y borrar todos los errores producidos por la desconexión de la batería.Por último, entrar al módulo XX y volver a intentar codificar. Gracias probaré. He contacto con el distribuidor de VCDS por si me pueden ayudar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
