  • Respuestas 163
Posted Images
En 10/5/2018 a las 15:01, Witaker82 dijo:
Hola a todos os confirmo que he activado line assit, smart bean, dos moviles y solo me falta reconocimiento de señales, cambio de numero de destellos intermitente.El line assist esta muy bien aunque solo lo activare cuando haga un viaje largo o asi. Os adjunto fotos. En cuanto tengo todo 100% ok os pongo comi he realizado las configuraciones. En las fotos vereis como sale activado todo y las luces largas en modo auto. Todo manejas desde mmi el tipo de configuracion etc
Una duda tio, para lo del Line Assist y reconocimiento de señales es necesario tener camara delantera? El mio tiene park assist(sensores) pero no cámara por eso que no se como va a reconocer las señales sin cámara no?
Gracias!
si, para el labe assist debes tener una camara, en mi caso , al tener matrix led la llevo, supongo que si llevas lo de las luces largas automaticas tambien la llevaras
En 3/11/2018 a las 20:09, aeros dijo:
Pues no llevo lo de las largas automáticas, en mi caso es manual pero si llevo el Presense por lo que entiendo con esa cámara se podrá activar el Line assist no?
Luego tambien estoy viendo para activar el Smart Beam, pero me sabéis decir que le diferencia del High Beam?
En 2/11/2018 a las 21:31, jointercel dijo:
Gracias!
Perdona por tardar en responder. Activalo sin problemas que la camara la traen todos de serie.
hace 2 horas, Witaker82 dijo:
Gracias!! Y sabes la diferencia entre Smart Beam y High Beam? Son compatibles o excluyentes?
En 7/11/2018 a las 1:48, jointercel dijo:
El smart beam lo tengo activado tambien sin problemas y cambia de largas a cortas el solo. Pero hignt beam tambien se puede instalar sin problemas aunque no le veo mucha utilidad. Hight beam me parece que es el aumento de luz segun vas acelerando.
  • 2 meses más tarde...
En 11/2/2019 a las 17:55, pp_hs dijo:
Que es el line asist? Y sirve para todos los a5 ? El mío es del 2013
Es el asistente de carril que te mantiene dentro del mismo corrigiendo el volante de forma semi autónoma. Para tu versión la verdad no lo sé pero entra en el subforo de tu año a ver que te dicen los compis
Buenas tardes!
Me podriais decir el mejor sitio para pillar el OBDeleven, y cual para configurar algunas cosillas en un A5 de 2019?
Me serviria para un A3 de 2017 y un A6 c7 4g?
Mil gracias
hola! me auto contesto;jejeje
ya lo he pillado en la web oficial...el pro,,,
ahora a ver si logro trastear con el!
hasta ahora,no he conseguido codificar nada en las aplicaciones,no se si es por que yo no se,o por que no es compatible para mi coche
A5 Sportback de 2019,
sabéis si es compatible?
gracias
hace 38 minutos, elmonje dijo:
gracias
Hola,
En principio si es compatible, es más, cuando lo conectas al coche y realizas el primer escaneo, la aplicación te reconoce el modelo y te indica todas las posibles aplicaciones a utilizar.
Por otro lado, has de saber que cada aplicación tiene un coste de créditos los cuales se consiguen pagando o viendo anuncios a través de la app. Si has pillado la versión PRO, te viene con un código para conseguir créditos y otro código para activar la versión pro en la aplicación. Si has seguido estos pasos iniciales deberías tener todo listo para que funcione.
Procura tener un teléfono con conexión a internet y que no sea muy antiguo, ya que el bluetooth puede dar incompatibilidades al usarse, cortar la conexión y la aplicación se queda sin responder. Normalmente te das cuenta en el escaneo, puesto que cuando falla tarda muchísimo y al final acabas cerrando la aplicación.
muchas gracias rtorres
no consigo que funcione,he logrado escanear y todo perfecto,pero a la hora de codificar en las aplicaciones(tengo la version pro con 500 creditos comprados)
no me deja,me dice trabajando al dar al boton verde,y no hace mas....no se si esta mal el OBDeleven o soy yo que no hago algo bien.
respecto al movil,tengo un samsung S9 ,a si que no se que puede ser!
mil gracias
un saludo
