Hola buenas. Hace muchísimo tiempo que no funcionaba por el foro por motivos de trabajo. Soy de Asturias, y tengo un audi a4 b6 avant 2.5 tdi 180 quatro. Se me quemó la centralita confort, por que las canalizaciones del vano motor se tupieron ya sabéis....Mi centralita es la número 8E0 907 279 E y por un lateral pone: TEMIC 00001533A4           B2T2A21ARE.  He comprado dos a falta de  una con la misma numeración 8E0 907 279 E pero cambia la numeración del lateral que es ésta,  TEMIC 00001533A6    B2T2G29BPS. He puesto las dos y no hace nada, a el coche no le funcionan ninguna luz exterior ni cortas ni largas ni freno trasero ni  intermitencia, los limpias  tampoco, el cierre centralizado tampoco, y en el cuadro alumbra ESP   ABS y calentadores. Alguien me puede orientar un poco.
Gracias de antemano.
Muchas gracias por el link!!leyendo eso mis dos centralitas tendrían que funcionar sin problema. No entiendo entonces he comprobado los fusibles laterales y creo que estan todos bien, nose donde puede haber más. Alguien más me puede hechar una mano xfavor.
Gracias
Buenas. Lo he llevado Al mecánico y le mete la máquina y no lee. Me dice. Dice que puedo tener la instalación quemada entera. Algo me dice del can bus. Y me lo pone muy feo. Que mañana va desmontar el cuadro para mirarnos donde yega lo quemado que si toco las centralitas del ABS y demás que cuesta un pastizal reparar. Estoy temblando.
hace 32 minutos, Chamas dijo:
Buenas vecino,
Que te repasen pines de alimentación y masa, no tiene porqué estar quemado el cableado.
Las líneas canbus de datos son delicadas, si.
Suerte!
