Moisés Bernal Publicado 14 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2018 Hola, buenas tardes a todos. Tengo un problema con audi a4 1.9tdi 130cv 2002.no me funcionan los intermitentes ni los limpias ni el claxon.nilos elevalunas ni los espejos. E leído por algún foro que alguien ha tenido el mismo problema. Le e cambiado el modulo de confort y sigue sin funcionar. Alguna alma caritativa que me saque de esta avería. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2018 Empezaría comprobando los fusibles, alojamiento de la batería que no esté llena de agua y luego pasaría el vagcom haber si dice algo más. Podría ser la centralita debajo del volante también que gestiona luces también. Un saludo Responder
Moisés Bernal Publicado 14 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2018 Gracias carlisu. Los fusibles todos están OK. Y el vag con no entra ni en confort ni en unidad volante. Un saludo Responder
merchi Publicado 14 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2018 hace 1 hora, Moisés Bernal dijo: Gracias carlisu. Los fusibles todos están OK. Y el vag con no entra ni en confort ni en unidad volante. Un saludo hola!!! hace no mucho un compañero le pasaba algo parecido creo recordar,tu por casualidad no tendras calefaccion estacionaria,si es asi,quita el fusible o suelta un conector blanco que hay debajo del volante,solo hay uno de color blanco,ya nos contaras.un saludo Responder
Moisés Bernal Publicado 14 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2018 Buenas merchi. No tiene ningún conector blanco debajo del volante. No se si se habrá roto la unidad de columna de dirección. Pero no entiendo que tienen que ver los elevalunas y los retrovisores con lo demás..... Un saludo y gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 Es que a mí me parece que no le llega corriente al módulo y por eso al cambiarla sigue sin ir. Creo que debajo de la centralita motor hay más fusibles y relés que no estaría demás que revisases. Responder
Moisés Bernal Publicado 15 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 Buenos días carlisu. El conector principal de confort tiene voltage. Los cierres funcionan con mando y desde el interior. Lo que e visto que la luz del plafon no se apaga al instante como antes si no que tarda unos 15 segundos. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 Buen día! En el mío b7 también tarda un tiempo en apagarse. Pues descartando el tema de la corriente, ahora habría que saber porque no deja acceder al módulo con vagcom y que funcionen las ventanillas y retros. Responder
merchi Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 hace 12 horas, Moisés Bernal dijo: Buenas merchi. No tiene ningún conector blanco debajo del volante. No se si se habrá roto la unidad de columna de dirección. Pero no entiendo que tienen que ver los elevalunas y los retrovisores con lo demás..... Un saludo y gracias. hola!!! si estubierad deribado podria hacerte tonterias de este tipo,revisa como te dice carlos fusibles y reles.un saludo Responder
complexproduzer Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 Buenas compi me pasaba exactamente lo mismo. El conector blanco que te comentan esta donde el reposa pies izquierdo tienes todo lo principal de conexiones y va por colores si por casualidad se td enciende el testigo ESP fijo pues saca la guarnición o los plásticos izquierdos es muy facil va todo con grapas y si llevas un conector blanco desconectalo con cuidado porque son bastante puñeteros de sacar. Vuelves a meter llaves y haber que tal. No ai fusible que ll controle es de la calefacción estacionaria disconozco si de algo mas a mi me a resuelto y a dia de hoy lo llevo asi y va perfecto 0 fallos mejor que antes. Suerte y y me diras. Si no es de ai puede que tengas bateria baja. Si no es el cuadro fis te estara dando mal contacto y genera esos fallos. Es una put*da lo se me paso exactamente lo misml y estuve medio año con el coche parado en el taller y nadie sabia que le pasaba hasta en audi y Volkswagen sabían asi que ya ves y era una chorrada que lo encontre con un polimetro y mirando con tranquilidad en 2h lo arregle. Responder
complexproduzer Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 Ai tienes mi post para que veas fallos y el conector que te comento. Un saludo. Responder
Moisés Bernal Publicado 15 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 Muí buenas. Complex mi coche no lleva ese conector blanco. Por si acaso e ido desconectando uno por uno y nada sigue igual. Haber si Mñn puedo pasarle el vag. Con y haber Q pasa.la verdad esque los síntomas son los mismos que los tuyos. Gracias por todo. Mñn os diré haber Q pasa Responder
Moisés Bernal Publicado 18 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Buenas a todos. E Tenido un hueco esta tarde y estado mirando y...... Ya lo tengo solucionado. La unidad columna dirección jodida. La he cambiado y todo resuelto. Gracias a todos los que me habéis ayudado. Un saludo!!! Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 hace 7 minutos, Moisés Bernal dijo: Buenas a todos. E Tenido un hueco esta tarde y estado mirando y...... Ya lo tengo solucionado. La unidad columna dirección jodida. La he cambiado y todo resuelto. Gracias a todos los que me habéis ayudado. Un saludo!!! la SLMS o anillo? Responder
Moisés Bernal Publicado 18 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Slms Responder
