Audi a4 b6 no funcionan limpias ni claxon elevalunas luz abs y esp encendidas
Hola, buenas tardes a todos. Tengo un problema con audi a4 1.9tdi 130cv 2002.no me funcionan los intermitentes ni los limpias ni el claxon.nilos elevalunas ni los espejos. E leído por algún foro que alguien ha tenido el mismo problema. Le e cambiado el modulo de confort y sigue sin funcionar. Alguna alma caritativa que me saque de esta avería. Gracias
hace 1 hora, Moisés Bernal dijo:
Gracias carlisu. Los fusibles todos están OK. Y el vag con no entra ni en confort ni en unidad volante. Un saludo
hola!!! hace no mucho un compañero le pasaba algo parecido creo recordar,tu por casualidad no tendras calefaccion estacionaria,si es asi,quita el fusible o suelta un conector blanco que hay debajo del volante,solo hay uno de color blanco,ya nos contaras.un saludo
hace 12 horas, Moisés Bernal dijo:
Buenas merchi. No tiene ningún conector blanco debajo del volante. No se si se habrá roto la unidad de columna de dirección. Pero no entiendo que tienen que ver los elevalunas y los retrovisores con lo demás..... Un saludo y gracias.
hola!!! si estubierad deribado podria hacerte tonterias de este tipo,revisa como te dice carlos fusibles y reles.un saludo
Buenas compi me pasaba exactamente lo mismo. El conector blanco que te comentan esta donde el reposa pies izquierdo tienes todo lo principal de conexiones y va por colores si por casualidad se td enciende el testigo ESP fijo pues saca la guarnición o los plásticos izquierdos es muy facil va todo con grapas y si llevas un conector blanco desconectalo con cuidado porque son bastante puñeteros de sacar. Vuelves a meter llaves y haber que tal. No ai fusible que ll controle es de la calefacción estacionaria disconozco si de algo mas a mi me a resuelto y a dia de hoy lo llevo asi y va perfecto 0 fallos mejor que antes. Suerte y y me diras. Si no es de ai puede que tengas bateria baja. Si no es el cuadro fis te estara dando mal contacto y genera esos fallos. Es una put*da lo se me paso exactamente lo misml y estuve medio año con el coche parado en el taller y nadie sabia que le pasaba hasta en audi y Volkswagen sabían asi que ya ves y era una chorrada que lo encontre con un polimetro y mirando con tranquilidad en 2h lo arregle.
hace 7 minutos, Moisés Bernal dijo:
Buenas a todos. E Tenido un hueco esta tarde y estado mirando y...... Ya lo tengo solucionado. La unidad columna dirección jodida. La he cambiado y todo resuelto. Gracias a todos los que me habéis ayudado. Un saludo!!!
la SLMS o anillo?
