B-52 Publicado 16 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2018 BUENAS TARDES CHICOS!! MI AUDI A4 B8 DE 2008 CON 59.00KM NO ENCIENDE EL CUADRO AL METER LA LLAVE, FUNCIONAN LAS LUCES DIURNAS Y LA RADIO. PERO EL CUADRO NADA DE NADA, EL MOTOR VOLTEA CON RAPIDEZ PERO NO ARRANCA SUPONGO QUE POR EL INMOVILIZADOR QUE ESTARA SIN ALIMENTAR.....NO SE QUE HACER. HE REPASADO TODOS LOS FUSIBLES Y COMPROBADO BATERIA (13.5 V) ¿ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO? Responder
Tineo Publicado 16 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2018 Fusibles y relés bajo volante, lo primero a revisar. De todas formas hay que pasarle diagnosis a ver qué errores arroja. Responder
B-52 Publicado 16 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2018 Gracias encontre un fusible fundido (Can data bus control module) F17 salpicadero junto al acompañante. Ya puedo respirar!! Responder
Tineo Publicado 16 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2018 hace 31 minutos, B-52 dijo: Gracias encontre un fusible fundido (Can data bus control module) F17 salpicadero junto al acompañante. Ya puedo respirar!! Acojona ehhh!!! Jajaja Responder
B-52 Publicado 17 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2018 Totalmente!!!! Responder
Sgiudi Publicado 27 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 En 16/4/2018 a las 17:09, B-52 dijo: Gracias encontre un fusible fundido (Can data bus control module) F17 salpicadero junto al acompañante. Ya puedo respirar!! Que tal! Podrías explayarte un poco más acerca de la solución? Y si es posible indicarme con una foto cual es el fusible porque no puedo dar con el. Tengo el mismo problema con la diferencia de que a mí no me gira el motor. Gracias! Responder
