Juniorv Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 hola amigos, quisiera ayuda es que mi coche le falla la pantalla fis. los sintomas son que la pantalla fis se apaga por completo y cuand esto sucede no funcionan los pitidos de cinturon o luz encendida pero sigue presentando dicha luz de forma normal y cuando quito el fusible del cuadro y lo vuelvo a poner vuelve a funcionar normalmente hasta que vuelva a hacerlo (hay veces que tengo que poner y quitar el fusible varias veces para que vuelva) he leido sobre pantallas pixeladas y ese tipo de fallos pero la mia cuando va va perfecta y cuando no pues no enciende nada y no da los pitidos antes mencionados Responder
