ponientte Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Hola, he instalado la maneta del Tempomat y se me movió el anillo de la dirección accidentalmente y no pude tomar una referencia para volver a colocarlo, ahora quisiera saber como podría colocarlo en sitio para tenerla dirección lo mejor ajustada posible.Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Eso tienes que volver a calibrar con el Vag-Com. Me imagino que sera igual que co los a6 C5: Responder
ponientte Publicado 18 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Bien .buscaré algún tutorial de como hacerlo..Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Ok, pero ya digo, en teoria, con ese tutorial, deberias poder hacerlo, a ver si entra elgun especialista en vag-com y nos lo confirma. s2. Responder
ponientte Publicado 18 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Primeramente pensaba que tenía que buscar la posición idónea, moviéndolo, poniendo el volante acorde con la posición de las ruedas. Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 No, asi nunca lo conseguiras, tienes que decirle a la centralita de nuevo "mira, este el el angulo 0º, a partir de aqui tienes que recalcular todo lo que antes calculabas", es algo asi, pero para hacerlo tienes que codificarlo a traves de vag-com Prueba el tutorial que te pase, si no estoy equivocado solucionaras el problema Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Suponiendo que no has girado por completo el anillo (este tiene unos Flex de cables dentro en un sentido y en otro y si lo haces girar loco lo puedes romper.) Cómo te dijo Rómulo lo centras y el propio volante te lo pondrá recto (si le hiciste marca antes de sacarlo) Después como dice has de calibrarlo Aquí te dejo un tutorial de nuestros coches Te recomiendo hacerlo entre dos personas y no te llevará nada de tiempo. Un saludo. Responder
ponientte Publicado 18 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Gracias, tendré que buscar un pc con autonomía en la batería.Saludos Responder
