osymai Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Buenas, vuelvo al foro con otro problemilla en mi B7. El climatizador se ha puesto tonto, y por el lado del conductor sólo suelta aire caliente, es decir, pongo el clima para que eche aire frío y por el aireador central del acompañante y el de la ventanilla del acompañante echa aire frío, pero por los del conductor sigue echa aire caliente. Alguién sabe a qué puede ser debido? Otra cosilla, se me rompió el elevalunas del conductor y me lo cambiaron en el conce, pero desde que salió me hace un ruido bastante desagradable al subir la ventanilla, será mal ajuste? Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Lo del clima casi seguro es problema de las trampillas tenías que pasarle el vagcom haber si dice cuál es. Lo de la ventanilla es posible que te dejasen algo mal ajustado S2 Responder
mikelange Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Estoy de acuerdo con lo de las trampillas, a mi me pasó en un C5 ....me tuvieron que quitar todo el salpicadero...menudo follón.. Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2018 En 18/4/2018 a las 14:15, mikelange dijo: Estoy de acuerdo con lo de las trampillas, a mi me pasó en un C5 ....me tuvieron que quitar todo el salpicadero...menudo follón.. por suerte en los nuestros menos la izq del conductor el resto es sacando la guantera Responder
osymai Publicado 23 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2018 Os comento los avances... El Jueves lo dejé en el conce y después de tenerlo allí todo el día me comentaron que daba error el servomotor del lado del conductor (debe ser el que va encima del acelerador). Cogí el coche y observo que sólo funciona el clima en modo ECON, si lo quito hace ruido interior de aire pero no lo echa por los aireadores. El Viernes vuelvo a llevarlo y le hacen una recarga de gas, durante todo el fin de semana veo que hasta 16.5º echa aire, pero si lo bajo a 16º o a LOW hace ruido interior pero no echa aire... Me estoy empezando a mosquear con los del conce, porque me imagino que con el equipo de diagnosis tendrán que saber que ocurre, no? Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 Buenas muchas veces no salen los fallos con la maquina y es un quebradero de cabeza averiguar de donde proviene el fallo. Lo que puedes hacer es quitar la guantera y darle a todas las configuraciones del clima y aire e ir observando como se mueven o no las trampillas. Responder
osymai Publicado 27 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2018 Buenas de nuevo, le hemos pasado el VAGCOM y da error en el potenciometro en el motor de chapaleta de aire de circulación G143, error 00735 límite de adaptación sobrepasado. Entiendo, leyendo y buscando en este foro de sabios, que es el servomotor V113, no? Sabe alguién la referencia de esa pieza? Entiendo que es fácil de cambiar, a priori, es desmontar la guantera, que ya averiguaré cómo... Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2018 Yo antes de comprar revisaría haber que ocurre ahí dentro. La guantera es bastante sencilla de quitar son solo 5 tornillos de 8mm y si tienes cargador de CDs en la guantera tendras que sacarla con los útiles y debajo hay otro tornillo Un saludo Responder
osymai Publicado 10 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2018 Buenas de nuevo, os comento... Desmonté el finde pasado la guantera y desmonté los dos servomotores que controlan la trampilla del aire que se ve, la grande. Bueno después de sacar las fotos de los servos y volver a montar todo, le pasé el VAGCOM y le hice el Test del Clima y los Ajustes Básicos de las trampillas. El resultado es que funciona perfectamente, ya antes de salir del VAG le pasé los errores y había desaparecido. Me extrañó una cosa, daba el error descrito arriba, pero sin embargo ese servo sí funcionaba, el que no se movía es el que abre la trampilla que es el más fácil de desmontar (vamos, el primero que tienes a la vista). Otra cosa, con el Vag Com en Español 14.10.02 que se puede hacer? Sé que es una pregunta muy repetida, pero realmente en el apartado específico no veo por ejemplo como activar el sonido al cerrar/abrir el coche. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2018 hace 4 horas, osymai dijo: con el Vag Com en Español 14.10.02 que se puede hacer? Sé que es una pregunta muy repetida, pero realmente en el apartado específico no veo por ejemplo como activar el sonido al cerrar/abrir el coche. Depende de si tienes alarma o no. en este primer hilo tienes todas las codificaciones entre ellas la confirmacion de alarma cuando cierras el coche Responder
osymai Publicado 10 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2018 Sí, tengo alarma (si se puede llamar así porque tiene un volumen...) Muchísimas gracias, este finde indagaré un poco. Sabéis si tiene mucha faena cambiar un asiento S-Line por otro igual? Hay que configurar airbags o cosas por el estilo? He decidido esperar un año más para cambiar el coche (me tiene loco el Stinger) e igual me animaba más a buscar un asiento en buen estado y cambiarlo que a llevar éste a un tapicero. La espuma interior se ha deformado muchísimo en la zona alta de la espalda, vamos, donde pone lo de S-Line. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2018 ya veras que es sencillo, eso si, si quieres un consejo hazle una foto o captura de la pantalla antes de cambiar nada, porque en caso de que tengas que revertir los cambios sabras que numero ponerle. cambiar un asiento son 4 tornillos de XZN y tres fichas de cables, luego con vagcom borrar fallos y listo. hace 5 horas, osymai dijo: La espuma interior se ha deformado muchísimo en la zona alta de la espalda, vamos, donde pone lo de S-Line. y a que fue debido eso, fue sin mas? un saludo Responder
osymai Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2018 Desde que lo compré ya observé que estaba más hundido el del conductor que el del acompañante, pero con el paso de los años, ahora es increíble. El del acompañante está como nuevo y este todo hundido... Responder
