a6isi Publicado 21 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2018 Hola, como se desmontan los pilotos del audi A6 C7. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2018 Haber si esto te ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ricardtalavera Publicado 29 Julio Denunciar Compartir Publicado 29 Julio Hola tengo una duda ya que en los manuales sale el despiece como limo y no como avant son la misma referencia¿?¿? son compatibles pilotos traseros de avant a limo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 30 Julio Denunciar Compartir Publicado 30 Julio hace 13 horas, Ricardtalavera dijo: Hola tengo una duda ya que en los manuales sale el despiece como limo y no como avant son la misma referencia¿?¿? son compatibles pilotos traseros de avant a limo. En Etka la referencia es la misma para el sedán y el avant. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ricardtalavera Publicado 30 Julio Denunciar Compartir Publicado 30 Julio hace 5 horas, tl1000edu dijo: En Etka la referencia es la misma para el sedán y el avant. S2. Mil gracias de primeras, perdona pero no te entendi muy bien quieres decir con avant S2¿?¿ entiendo que luego solo se tendrá que hacer la modificacion de pines y con el vag algo mas no¿??¿ o solo poner la resistencia de la marcha atras ya que todo lo demas es led, mero los pilotos encajan correctamente. yo tengo un allroad c7 2013 y el problema es la numeración final que no se su significado y si sirven 4G5945094F signficado de la letras finales Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 31 Julio Denunciar Compartir Publicado 31 Julio S2 lo uso para decir “saludos”, no tiene nada que ver con el coche. La letra del final en la referencia en este caso sirve para diferenciar entre piloto izquierdo y derecho porque la numeración es la misma. Que es lo que quieres hacer? Pasar de incandescencia a led? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ricardtalavera Publicado 2 Agosto Denunciar Compartir Publicado 2 Agosto Menudo loser ok ok, no quiero poner los pilotos pilotos led pero los del restailing, yo llevo de led pero son los anteriores, y no la quiero liar comprando pilotos que no sirvan. También dicen que hay que codificarlos, entiendo que será un ajuste básico o tú sabes bien que hay que codificar? Para el intermitente dinámico? entiendo que entonces todos los pilotos se ajuntan bien? muchas gracias por darnos luz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ricardtalavera Publicado 2 Agosto Denunciar Compartir Publicado 2 Agosto En 1/8/2024 a las 1:30, tl1000edu dijo: S2 lo uso para decir “saludos”, no tiene nada que ver con el coche. La letra del final en la referencia en este caso sirve para diferenciar entre piloto izquierdo y derecho porque la numeración es la misma. Que es lo que quieres hacer? Pasar de incandescencia a led? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 3 Agosto Denunciar Compartir Publicado 3 Agosto hace 11 horas, Ricardtalavera dijo: Menudo loser ok ok, no quiero poner los pilotos pilotos led pero los del restailing, yo llevo de led pero son los anteriores, y no la quiero liar comprando pilotos que no sirvan. También dicen que hay que codificarlos, entiendo que será un ajuste básico o tú sabes bien que hay que codificar? Para el intermitente dinámico? entiendo que entonces todos los pilotos se ajuntan bien? muchas gracias por darnos luz Ah vale que queires colocar los pilotos del restyling. Es que en principio entendí que solo preguntabas por la compatibilidad entre los pilotos del sedán y avant, por eso miré en etka y te decía que que las referencias son las mismas para los pre-restyling. Si quieres cambiar los pilotos del restyling en el modelo anterior es más complicado porque no tienen la misma forma. AQUÍ hablan del tema. Parece que se venden kits completos, pero valen su dinero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ricardtalavera Publicado 6 Agosto Denunciar Compartir Publicado 6 Agosto En 3/8/2024 a las 11:23, tl1000edu dijo: Ah vale que queires colocar los pilotos del restyling. Es que en principio entendí que solo preguntabas por la compatibilidad entre los pilotos del sedán y avant, por eso miré en etka y te decía que que las referencias son las mismas para los pre-restyling. Si quieres cambiar los pilotos del restyling en el modelo anterior es más complicado porque no tienen la misma forma. AQUÍ hablan del tema. Parece que se venden kits completos, pero valen su dinero. Buenas no se si tu sabras algo más, pero solo he podido encontrar chinos y siempre las modificaciones son para el modelo sedan, he encontado la codificación que luego se tiene que hacer, pero he encontrado algo muy poco y sin numeración de cuales son los numeros de los pilotos traseros que encagen bien sin cambiar guardabarros trasero, en este hilo el que lo cambió es igual que el mio un allroad, pero no me quiero gastar una pasta y que no me encajen bien. por eso estoy dandole vueltas para tenerlo todo claro, pero no lo veo. a ver si tu que sabes mas de este tema puedes ayudarme por que el hilo aleman es solo sedan. dices que los pilotos son los mismos tanto para sedan como para avant¿?¿ he visto que queda un hueco si pones los nuevos, es asi, es que en otros coches veo que queda perfecto¿?¿ la codificacion ya la tengo bueno es americana pero eso seguro que se encuentra si no sirve. si me puedes dar luz te lo agradezco muchisimo. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ricardtalavera Publicado 6 Agosto Denunciar Compartir Publicado 6 Agosto https://thetechycorner.wordpress.com/2019/02/04/facelift-c7-5-style-tail-lights/ en este link esta la codificacion con vag Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 7 Agosto Denunciar Compartir Publicado 7 Agosto Hola Ricard, he vuelto a indagar en esto y tengo que pedirte disculpas porque lo que te había dicho no es cierto. Los pilotos del avant y el sedán son distintos; la referencia del avant empieza por 4G9 y la del sedán por 4G5. Como el resto de la referencia es igual no me di cuenta del detalle y por eso te dije que eran los mismos pilotos, pero no, perdón por la confusión. En el restyling pasa lo mismo, son distintos entre las dos carrocerías. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
