victor.tfsi Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 Tendria que salir chivato en el cuadro, ya que ahy un testigo. Responder
jesus_fernandez_ Publicado 26 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2018 Tengo el aviso en el cuadro. Te dice pastillas de freno claramente. Lo que no te dice es si son delanteras o traseras. Responder
victor.tfsi Publicado 26 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2018 El testigo esta en la rueda delantera del copiloto atras no ahy , pero visualmente puedes verlas si tambien toca cambiarlas. Responder
jesus_fernandez_ Publicado 30 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2018 En 27/4/2018 a las 0:46, victor.tfsi dijo: El testigo esta en la rueda delantera del copiloto atras no ahy , pero visualmente puedes verlas si tambien toca cambiarlas. Gracias. Y que pastillas lleva el coche, o montariais vosotros? Responder
victor.tfsi Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 Hoy me ha llegado las pastillas, las compre en recambiosdecoche.com. Unas brembo para el eje trasero, con los bricos del foro las cambiare. Responder
suriengus Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 El otro día preguntaba yo en la Michelín donde cambio las ruedas, que también tocan este tipo de cosas a menudo y me hicieron una reflexión bastante buena. La mayoría llevamos automáticos, y por ejemplo en mi caso, el diésel de 190, va todo a base de zapatazo al freno porque no hace absolutamente nada de freno motor. Total que me dijeron... mete lo que lleva de casa o algo en esa linea. Si metes pastillas deportivas te van a durar un suspiro, y razón no les falta... Responder
jesus_fernandez_ Publicado 15 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 hace 27 minutos, suriengus dijo: El otro día preguntaba yo en la Michelín donde cambio las ruedas, que también tocan este tipo de cosas a menudo y me hicieron una reflexión bastante buena. La mayoría llevamos automáticos, y por ejemplo en mi caso, el diésel de 190, va todo a base de zapatazo al freno porque no hace absolutamente nada de freno motor. Total que me dijeron... mete lo que lleva de casa o algo en esa linea. Si metes pastillas deportivas te van a durar un suspiro, y razón no les falta... Mañana quiero mirar algo. En Aurgi hay una promo de pastillas brembo, Igualmente no se que pastillas trae. Si alguien me lo puede decir, se lo agradecería. Responder
suriengus Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 El otro dia que quite el juego de ruedas de invierno no vi la marca. lo siento. Responder
Sergiogh Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 hace 7 horas, jesus_fernandez_ dijo: Mañana quiero mirar algo. En Aurgi hay una promo de pastillas brembo, Igualmente no se que pastillas trae. Si alguien me lo puede decir, se lo agradecería. En Aurgi no se si te las pedirán pero la mayoría de talleres te puede pedir los repuestos originales y te ahorras un pico de los 90€/h que te cobra la casa. Responder
victor.tfsi Publicado 17 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2018 (editado) En 27/4/2018 a las 0:46, victor.tfsi dijo: El testigo esta en la rueda delantera del copiloto atras no ahy , pero visualmente puedes verlas si tambien toca cambiarlas. Me auto corrijo atras lleva tambien chivato la rueda derecha, si las cambiais antes de que salte lo podeis reutilizar, hoy la he cambiado y siguiendo los bricos del subforo a4 b8 en 1hora las tenia cambiadas, para atras hace falta el vagcom para desbloquear el freno electrico. Es pronto aun pero en frenada se nota bastante el cambio. Editado 17 de Mayo del 2018 por victor.tfsi Responder
Joselillo86 Publicado 17 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2018 En 22/4/2018 a las 9:23, Carlisu84 dijo: Y aunque no tengan vagcom o obdeleven, se puede hacer igual, no es imprescindible tenerlo para realizar el cambio. Además de ser solo necesario para las pinzas traseras. S2 Y como se haría si están bloqueadas las pinzas? Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2018 hace 2 horas, Joselillo86 dijo: Y como se haría si están bloqueadas las pinzas? Gracias! a que te refieres con bloqueadas? a si estan apretadas? cuando pulsas el boton de freno de mano electrico quedan totalmente bloqueadas Responder
Joselillo86 Publicado 17 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2018 Ahora, Carlisu84 dijo: a que te refieres con bloqueadas? a si estan apretadas? cuando pulsas el boton de freno de mano electrico quedan totalmente bloqueadas Es por buscarle una lógica al uso del vagcom para cambiarlas, que hace el coche a las pastillas para que haya que usarlo? No sé si me explico Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2018 el vagcom hace el proceso de apertura y cierre del motorcillo que mueve el piston y aprietra las pastillas contra el disco. Digamos que con el vagcom sabe por ASI decirlo, hasta donde tiene que abrir el motor y cerrarlo, ademas tambien se le puede hacer un ajuste basico a las pinzas para que funcionen al unisono Responder
victor.tfsi Publicado 17 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2018 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: el vagcom hace el proceso de apertura y cierre del motorcillo que mueve el piston y aprietra las pastillas contra el disco. Digamos que con el vagcom sabe por ASI decirlo, hasta donde tiene que abrir el motor y cerrarlo, ademas tambien se le puede hacer un ajuste basico a las pinzas para que funcionen al unisono +1 practicamente despues de la apertura por vagcom el piston apenas estaba duro, asido todo muy fácil, precio de las pastillas 50€ en casa. Responder
