Senso Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 Buenas a todos.el jueves probé el coche que compre en Italia y con una conducción muy tranquila por ciudad el coche va bien.el problema viene cuando le aprieto al coche.una vez le piso al acelerador a tope y sale el coche disparado empieza a volverse loco.la pantalla del cuadro se apaga y se vuelve a aparecer el mmi se vuelve loco empieza a encender la calefacción y a subir y bajar grados del climatizador,empiezan a salir fallos en el cuadro de todos los tipos y colores.fallo abs fallo batería fallo de freno de mano fallo de motor fallo de airbag y así empieza a dar fallos hasta que elncoche entra en modo seguro y al ser cambio sintomático se pone en punto muerto y no te deja meter ninguna marcha.apagas el motor y lo vuelves a arrancar y vuelve a funcionar bien la mayoría de veces.otras pocos veces he abusado de darle caña y le ha costado mas recuperarse así como 3 o 4veces arrancar y parar.sabéis de que puede venir todo eso?creo que viene todo de lo mismo.muchísimas gracias de antemano.PD:el modulo de control de carga del maletero se lo hemos cambiado esta semana por si fuera eso pero sigue igual Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 Agua en el compartimento de los limpias? Cables pelados haciendo corto? Te aconsejo que le pases el vagcom y mires los fallos para ver de dónde puede venir el problema. Responder
Senso Publicado 22 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 En un mecánico le conectaron la máquina y salía fallo en el módulo de carga por eso lo cambiamos.puede ser del alternado que no tire bien y se quede el coche sin corriente y se vuelva loco? Responder
Tineo Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 Con esa marejada de fallos, lo primero sería descartar un problema de estabilidad de suministro electrico. Eso no es normal, que te comprueben regulador del alternador. Responder
Tolo Publicado 23 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2018 hace 15 horas, Tineo dijo: Con esa marejada de fallos, lo primero sería descartar un problema de estabilidad de suministro electrico. Eso no es normal, que te comprueben regulador del alternador. Cierto. El regulador o simplemete conectar un voltímetro y darse una vuelta "alegre". Responder
Senso Publicado 23 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2018 El mecánico a llevado a reacondicionar el alternado ya que me ha dicho que al sacarlo estaba todo oxidado y echo polvo.a ver si mañana cuando lo monten ya funciona bien.os iré diciendo que tal va la cosa.no se que aparato usará para la diagnosis pero creo que el vagcom no.el mejor programa de diagnosis es el vagcom?me refiero...en la audi es el programa que usan? Responder
Senso Publicado 12 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2018 Disculpar la tardanza.solo quería deciros que parece que al final era el alternado que estaba echo polvo.lo llevaron a reacondicionar y el coche ya va bien.muchas gracias a todos por vuestros consejos. Responder
Wulphis Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 Buff, menos mal. A mi me saltan un montón de fallos pero el alternador está bien. Tengo que revisar por donde hace masa las centralitas para ir descartando porque ya he dado muchas vueltas.. Responder
