00juanato Publicado 23 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2018 Buenas no se que toque con el vagcom que a raiz de eso (creo) me sale en el cuadro error del sistema lane assist cada vez que quiero activarlo, hago un reset de codigos de error , funciona pero cuando apago el coche y lo vuelvo a encender me sale otra vez.... HELP! Responder
FrA1l3 Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 hace 23 horas, 00juanato dijo: Buenas no se que toque con el vagcom que a raiz de eso (creo) me sale en el cuadro error del sistema lane assist cada vez que quiero activarlo, hago un reset de codigos de error , funciona pero cuando apago el coche y lo vuelvo a encender me sale otra vez.... HELP! Buenas, Tendrás que mirar en la carpeta de instalación del vagcom, y dentro la carpeta debug o log, a ver si has guardado los cambios que has hecho. Si tienes el long coding anterior, es tan fácil como reemplazar el long coding actual por el que tenías guardado. Ni qué decir tiene que siempre siempre siempre siempre, tenemos que hacer una copia de seguridad del coche antes de comenzar a tocar, después nos despistamos, tocamos 4 cosas y ya no sabemos qué hay tocado y que no. Y ya como hayas tocado adaptación en lugar de coding sin copia de seguridad, lo más probable es que acabes en el conce para que te lo vuelvan a dejar bien. suerte y saludos! Responder
00juanato Publicado 24 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 hace 4 horas, FrA1l3 dijo: Buenas, Tendrás que mirar en la carpeta de instalación del vagcom, y dentro la carpeta debug o log, a ver si has guardado los cambios que has hecho. Si tienes el long coding anterior, es tan fácil como reemplazar el long coding actual por el que tenías guardado. Ni qué decir tiene que siempre siempre siempre siempre, tenemos que hacer una copia de seguridad del coche antes de comenzar a tocar, después nos despistamos, tocamos 4 cosas y ya no sabemos qué hay tocado y que no. Y ya como hayas tocado adaptación en lugar de coding sin copia de seguridad, lo más probable es que acabes en el conce para que te lo vuelvan a dejar bien. suerte y saludos! he leido por ahi que se ha descalibrado la camara.... mi vecino tiene el panel para calibrarla porque no encontraba concesionarios que la hicieran... ya os contare Responder
FrA1l3 Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 hace 55 minutos, 00juanato dijo: he leido por ahi que se ha descalibrado la camara.... mi vecino tiene el panel para calibrarla porque no encontraba concesionarios que la hicieran... ya os contare Uffff pues suerte, necesitas el ODiS para calibrarla. Te sale más barato ir al conce y que te cobren 1 hora de mano de obra. Responder
00juanato Publicado 14 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2018 solucionado, con el obdeleven y una plataforma de calibracion casera(prestada) se calibro la camara y listo fuera errores Responder
jont Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 En 14/6/2018 a las 18:00, 00juanato dijo: solucionado, con el obdeleven y una plataforma de calibracion casera(prestada) se calibro la camara y listo fuera errores Hola, ¿puedes indicar como lo has hecho? Yo tengo el mismo problema, pero con el obdeleven no consigo quitar el error. Gracias. Responder
00juanato Publicado 30 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2018 En 20/9/2018 a las 17:25, jont dijo: Hola, ¿puedes indicar como lo has hecho? Yo tengo el mismo problema, pero con el obdeleven no consigo quitar el error. Gracias. pues con una plataforma de calibracion (una cartulina blanca con un retangulo negro con 2 lineas y circulos) hecha a mano por mi vecino con las medidas oficiales ya que no la tenian ni en el concesionario de seat... al de audi directamente no fui, y dandole a calibrar con el obdeleven y colocandola a un metro creo del coche y a 80cm de altura( tengo que buscar las medidas) Responder
