Impherno Publicado 23 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2018 Hola: Soy un compañero del foro del Allroad. Quería pediros ayuda, ya que mi padre tiene un Q7 y desde hace unos días se le ha puesto un ruido, una especie de zumbido horroroso. Le ocurre al rato de estar circulando, y coge mas fuerza cuanta mas velocidad lleva. Es tan molesto que es implanteable hacer un viaje largo. Llevó el coche al taller y le miraron si era de los rodamientos pero parece que no, pero no lo encontraron. Le hablaron de que podía ser de un ventilador que va en la parte trasera (¿algo relacionado con el A/A?). También de que podía ser otra cosa que la reparación costaba 4.000€ (no se acuerda mi padre lo que le dijeron). El caso es que en el taller lo tuvieron un par de días y no lo localizaron bien. En el ordenador no da fallo alguno. ¿Se os ocurre que puede ser? Cuando vas conduciendo lo oyes claramente por detrás. Os dejo el enlace para que podáis oirlo (y a mis padres luchando con el movil...) Gracias por adelantado Responder
alcoscar Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 Da la sensacion como si rozara algo. Como va de frenos? Responder
ximo@6 Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 Si no son los rodamientos , porta esquís o barras de techo lleváis?? Responder
gonchito Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 Han revisado las pastillas traseras, ???? pudiera ser que alguna esté totalmente gastada las que van por dentro y esté rozando......me ha pasado en un par de ocasiones, por el sonido me ha recordado mucho. Eso no es ningún tipo de ventilador, eso es algo que está rozando.......si no han comprobado las pastillas de atrás empezaría por ahí. Otra pudiera ser el grupo trasero , la barra torsen suele coger holgura, se habló de ese tema por aquí pero esto produce vibraciones también. O lo que dice ximo@6 Aqui se habla.... Responder
Tolo Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 Parece más chirrido de hierro-hierro que zumbido o ruido aerodinámico. La pista en estos casos es del calor que genera el roze. Alguna parte estará más caliente de lo que debería. Empezaria por las ruedas y después transmisión, diferenciales, caja de cambio... Responder
Impherno Publicado 25 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 Gracias a todo por las respuestas. El coche no lleva nada del tema aerodinámico. En cuanto a las pastillas, yo no se si sonarían tantísimo, alguna vez se ma han gastado en mi coche y el disco ha empezado a rascar y ni de lejos llegaba a esos niveles, aparte de que normalmente dan otras pistas (ruidos cuando frenas). En todo caso que lo miren. La trasmisión al parecer la revisaron y la vieron bien (que tampoco es 100% fiable). Comentaré el tema de diferenciales y caja de cambio (aunque suena demasiado atrás), por si el mecánico ve algo. Y lo de probar con el calor es buena idea, a ver si da alguna pista. Responder
Ander Publicado 5 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2018 Hola @Impherno. Tengo un ruido muy parecido en un Audi A3 del 2014. ¿Te solucionaron algo? ¿Qué terminó siendo? Un saludo Responder
Yisian Publicado 22 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2018 Hola compañeros, Ami me ocurre lo mismo en mi coche, habéis solucionado algo?? Suena por la rejilla de aire central trasera, hay algún ventilador o algo por el estilo? Responder
victor.tfsi Publicado 26 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2018 Mirate los neumaticos, que no tengan planos o dientes de sierra. Responder
Cucu77 Publicado 2 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2020 A mi Q7 2007 le pasa exactamente eso. ¿Alguien ha encontrado la solución? es desesperante Responder
abuelo Publicado 1 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 En 25/4/2018 a las 17:11, Impherno dijo: Gracias a todo por las respuestas. El coche no lleva nada del tema aerodinámico. En cuanto a las pastillas, yo no se si sonarían tantísimo, alguna vez se ma han gastado en mi coche y el disco ha empezado a rascar y ni de lejos llegaba a esos niveles, aparte de que normalmente dan otras pistas (ruidos cuando frenas). En todo caso que lo miren. La trasmisión al parecer la revisaron y la vieron bien (que tampoco es 100% fiable). Comentaré el tema de diferenciales y caja de cambio (aunque suena demasiado atrás), por si el mecánico ve algo. Y lo de probar con el calor es buena idea, a ver si da alguna pista. Cual era el problema al final? Responder
Impherno Publicado 4 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2020 Era el eje cardán de la transmisión, no se exactamente lo que le cambiaron a mi padre (mínimo cojinetes y rodamientos) para un total de 1.600€. Unos tapones salen mas baratos. Responder
abuelo Publicado 15 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2020 No es el primero que le ocurre. Gracias Responder
alberbauer Publicado 12 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2024 En 4/2/2020 a las 12:12, Impherno dijo: Era el eje cardán de la transmisión, no se exactamente lo que le cambiaron a mi padre (mínimo cojinetes y rodamientos) para un total de 1.600€. Unos tapones salen mas baratos. hola. podrias decirnos que se cambio exactamente por favor...tengo el mismo problema...gracias Responder
