Zumbido horroroso dentro del coche
Impherno
Hola:
Soy un compañero del foro del Allroad. Quería pediros ayuda, ya que mi padre tiene un Q7 y desde hace unos días se le ha puesto un ruido, una especie de zumbido horroroso. Le ocurre al rato de estar circulando, y coge mas fuerza cuanta mas velocidad lleva. Es tan molesto que es implanteable hacer un viaje largo.
Llevó el coche al taller y le miraron si era de los rodamientos pero parece que no, pero no lo encontraron. Le hablaron de que podía ser de un ventilador que va en la parte trasera (¿algo relacionado con el A/A?). También de que podía ser otra cosa que la reparación costaba 4.000€ (no se acuerda mi padre lo que le dijeron). El caso es que en el taller lo tuvieron un par de días y no lo localizaron bien. En el ordenador no da fallo alguno.
¿Se os ocurre que puede ser? Cuando vas conduciendo lo oyes claramente por detrás.
Os dejo el enlace para que podáis oirlo (y a mis padres luchando con el movil...)
Gracias por adelantado
Han revisado las pastillas traseras, ???? pudiera ser  que alguna esté totalmente gastada las que van por dentro y esté rozando......me ha pasado en un par de ocasiones, por el sonido me ha recordado mucho.
Eso no es ningún tipo de ventilador, eso es algo que está rozando.......si no han comprobado las pastillas de atrás empezaría por ahí.
Otra pudiera ser el grupo trasero , la barra torsen  suele coger holgura, se habló de ese tema por aquí pero esto produce vibraciones también.
O lo que dice ximo@6
Aqui se habla....
Parece más chirrido de hierro-hierro que zumbido o ruido aerodinámico. La pista en estos casos es del calor que genera el roze. Alguna parte estará más caliente de lo que debería.
Empezaria por las ruedas y después transmisión, diferenciales, caja de cambio...
Gracias a todo por las respuestas. El coche no lleva nada del tema aerodinámico.
En cuanto a las pastillas, yo no se si sonarían tantísimo, alguna vez se ma han gastado en mi coche y el disco ha empezado a rascar y ni de lejos llegaba a esos niveles, aparte de que normalmente dan otras pistas (ruidos cuando frenas). En todo caso que lo miren.
La trasmisión al parecer la revisaron y la vieron bien (que tampoco es 100% fiable). Comentaré el tema de diferenciales y caja de cambio (aunque suena demasiado atrás), por si el mecánico ve algo. Y lo de probar con el calor es buena idea, a ver si da alguna pista.
  • 2 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
  • 1 año más tarde...
  • 5 semanas más tarde...
En 25/4/2018 a las 17:11, Impherno dijo:
Cual era el problema al final?
  • 4 años más tarde...
En 4/2/2020 a las 12:12, Impherno dijo:
Era el eje cardán de la transmisión,  no se exactamente lo que le cambiaron a mi padre (mínimo cojinetes y rodamientos) para un total de 1.600€. Unos tapones salen mas baratos.
hola. podrias decirnos que se cambio exactamente por favor...tengo el mismo problema...gracias
